Порекомендуйте Альтернативный Монтаж (Не Печатную Плату)
Для лодки купил маленькую солнечную батарею 10 Вт + аккумулятор.
Решил сам собрать систему питания для эхолота, фонариков, планшета. Для первых двух нужно 12 В (точнее от 12 до 13.8 у меня будет на аккумуляторе), для планшета 5 В. Использую специальные платы -- понижающие преобразователи напряжения (потери намного меньше чем при исползовании стабилизаторов). Для контроля напряжений использую 3 маленьких цифровых вольтметра. Для эхолота и фонарика стандартные прикуриватели, для планшета USB-разъем. Еще мощный полевой транзистор, чтобы обратный ток от аккумулятора не спалил преобразователь.
Теперь думаю как все это собрать надежно, чтобы проводки не пообрывались, как это было в прошлом году. Теперь возьму газовый паяльник, но все равно не хотелось бы лишний раз время тратить.
На печатной плате -- слишком долго. Это все нужно разметить, продумать, начертить, просверлить. Если что захочу добавить -- прийдется делать новую плату.
Хотелось бы навесной монтаж, но не сопли. Желательно текстолит + столбики с контактами. В идеале чтобы столбик был на 4 лепестка с дырочками. Просверлил отверстие в текстолите, прикрутил столбик с 4 лепестками. К лепесткам подпаял провода.
Но, к сожалению, не попадались такие столбики с лепестками. Что же делать? Как собрать?
Изменено пользователем codecity
А что мешает нарезать из латуни или на худой конец из жести от консервных банок квадратики и просверлить в них нужные дырочки.
И стоечки из текстолита напилить, пусть даже и квадратные. Из текстолита чтоб не отбирала тепло. А то замучаетесь греть при пайке
Изменено пользователем musa56
в авито посмотреть
https://www.avito.ru...0_sht_153555028
или просто проволоку расклепать в текстолит.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Шикарный метод. В советские времена кучу макетов таким образом сделали. Никакой печатный монтаж не нужен. Единственное что микросхемы приходилось на клёпки ставить. Но ему это не подойдет. Тут нужна специальная мягкая проволока, оправки ну и руки из нужного места. Хотя можно использовать как раз более жесткую проволоку и ставить в натяг.
Ну к стати еще один неплохой вариант - купить у китайцев пустотелые заклепки. Они у них разного диаметра есть. Немного дороговато но потом очень надолго хватит. Чтото типа вот таких
http://www.ebay.com/...ки&_sacat=36322
Я и сейчас пользуюсь для макетирования мощных устройств. Лист текстолита с набитыми в него обрезками проволок, и несколько толстых шин через всю плату, для питания, земли и т.д.
Я обычный медный провод использовал. Чтобы прочно держался, в 4-миллиметровом текстолите сверлил отверстия точно по диаметру провода, слегка расплющивал обрезки провода с одного конца, и забивал их в текстолит молотком. Много лет пользуюсь, черт знает сколько паек было, пока ни одна проволочная стойка не вывалилась.
Мы использовали две оправки, свеху и снизу так что проволока торчала с двух сторон и слегка опресовывали чтобы зафиксировать в текстолите. сверху паялись элементы, снизу провода. Текстолит использовали 1.5-2.0 мм
Кстати, на сопла от горелок китайских зажигалок стоило бы обратить внимание. Латунные, пустотелые, с ободком. Можно вставить в тонкий текстолит и развальцевать. Только зажигалок побольше насобирать :)
Протыкаеш шилом дырочки в стеклотекстолите. Формуеш выводы у деталек пинцетом и вставляеш их в плату. Соединения припаиваеш с обратной стороны. Никуда ничего не вывалится...
Вместо заклепок для платного монтажа используйте корпуса старых транзисторов/диодов/стабилитронов - это те же пустотелые заклепки, просто побольше размером, хотя для начала стоило бы указать откуда вы.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
