Пропитка Трансформаторов. Приспособление Для Пропитки И Чем Пропитать
залить воском или парафином?
Или эпоксидкой...
Трансформатор при работе под нагрузкой всегда будет хоть немного, но нагреваться, а воск легко плавится, то есть особого смысла нет. Эпоксидка - густоватая (по крайней мере клеи на её базе) и потому не везде может попасть. А чистую эпоксидную смолу не знаю, продают ли где.
Все законы-имитация реальности
Ну так историческое применение цапонлака - им красили колбы лампочек для получения разных цветов свечения, то есть совсем для другого он думан, там главное - термостойкость.
Естественное применение цапонлака - защита выполненных навесом паек. Красить им лампочки придумали радиогубители, и термостойкостью цапонлак не обладает, поскольку цапонлак ни что иное как нитролак.
вам для каких трансформаторов это интересно - для импульсных или обычных сетевых?
Для всяких. Прямо сейчас мотаю измерительный трансформатор напряжения для гальванической развязки. С одной стороны до 600 вольт переменки, с другой стороны АЦП, микроконтроллеры и живой (пока) оператор. Будет он гудеть или нет, дело десятое. Тут лишь бы с первички на вторичку не пробило. Мотаю с щеллаком, уже второй флакон пошел в расход.
Три сотни вольт анодного в ламповом усилителе тоже не шутка, и если что, совсем не хочется чтобы оно попало на акустические системы. А кто мотал выходные трансформаторы, тот знает какой там дефицит места в окне магнитопровода, сколько прослоек первички и вторички необходимо сделать, и между всеми слоями обязательно слой надежной изоляции.
А какой растворитель берёт цапонлак? Кстати, я видел и промышленного изготовления лампы с цапонлаком (или, по крайней мере, чем-то похожим на него). Кинул, кстати кусочек стеклотекстолита в 646-й - описываемого Вами эффекта не наблюдаю, а на простом текстолите, из которого у меня столешница, остаются тёмные пятна
Надо подождать. Сколько суток пропитанный трансформатор сохнет?
А то что на столе, это больше похоже на гетинакс.
Я вот сейчас мотаю, и спиртовым щеллачным лаком послойно пропитываю кисточкой. Мотну слой, пропитаю, бумагу наложу, снова кисточкой. Фен направляю и жду, когда чуть подсохнет. Как подсыхает, мотаю следующий слой. Потом в печку досушивать.
Был бы у меня откачной насос и достаточное количество лака, просто булькнул бы после намотки трансформатор в лак и быстренько пропитал бы. Компрессор от холодильника есть, да все руки до него не доходят.
Это простой текстолит, откройте фото на весь экран и увидите нитки ткани. Почитал про цапонлак https://ru.wikipedia.org/wiki/Цапонлак
Он ацетоном растворяется, а мой нитролак - 646-м.
Неплохая ссылка, есть кое-что интересное. Что касается различий в электроизоляционных свойствах, то, думаю, это важно, если делаем высоковольтный импульсный трансформатор. Для простых сетевых трансформаторов, а также для питания ламповых конструкций, думаю, нитролак пойдёт, 300-400 Вольт - там не должно проблем быть.
Цапонлак частный случай нитролака. Основа одна - нитрованная целлюлоза. 646_ым цапонлак когда перестал растворятся? Если только это настоящий 646, со всеми положенными ингредиентами - толуолом, ацетоном, бутиловым и этиловым спиртом, бутилацетатом, цапонлак в нем раствориться по любому. И нитролаки НЦ чистым ацетоном издревле растворяли и не жаловались.
Думать можно что угодно, а пропитанных нитролаком трансформаторов для ламповой аппаратуры мне видеть не приходилось.
Про использование цапонлака в светотехнике бред чистой воды. Несколько светотехнических предприятий исходил вдоль и поперек, и ни разу не видел технолога замешивающего цапонлак для каких либо целей :D
Бред? А у меня дома вот такая штука есть http://www.jb-electr...ies/n_z568m.htm
По маркировке видно, что она уже на слой цапонлака нанесена, не наоборот!
В 80-х годах делал халтуру . генератор ЗЧ на 3кВт , выход на 4-х ГУ81 , анодное 3 кV. Так вот выходной и питающий трансы мотали с пропиткой каждого слоя паркетным лаком с отвердителем, лак в закрытом объёме не отвердел пришлось сутки греть каждый, Нагрев осуществляли током , вторичные обмотки замыкали на коротко, а на первички подавали через ЛАТР напряжение и им регулировали температуру. После просушки проверяли ток утечки колонкой АИ-75, давали 10 кВ, ток утечки практически отсутствовал. Когда включили силовик в сеть , то сначала не поняли работает он или нет, никакого броска тока при включении и полное отсутствие гудения , с тех пор только и пользовались этим лаком. Сейчас не знаю есть ли в продаже такой лак, видел паркетный без отвердителя , самоотверждающийся, не знаю как он по свойствам.
Изменено пользователем SmitGN
Это индикатор, к светотехнике непосредственного отношения не имеющий. Изменено пользователем salyamkamrad
Они принципиально разного назначения, но, например, физика работы газоразрядного индикатора и газоразрядной лампы - одинакова. В принципе, индикатор - это видоизменённая лампа. Я выложил фото и информацию об этом, чтобы показать, что бывают и промышленные устройства, покрытые цапонлаком в заводских условиях. Ну да ладно, отходим от темы. Можно ли использовать для пропитки вместо лака краску, желательно опять же быстросохнущую?
Ладно, не будем отклоняться от темы. У кого какие идеи насчёт быстросохнущих лаков или красок с достаточно хорошими диэлектрическими свойствами для пропитки?
В общем, новый поворот. Есть у нас такой лакокрасочный завод http://www.biolar.lv/produkcija/partikas-lakas.html
Позвонил по этому вопросу туда, мне дали телефон технолога. Он мне посоветовал для этих целей попробовать консервный лак ЭП (или ЕП-?) - 547 (в ссылке), так как он - смесь фенолформальдегидных и эпоксидных смол в органических растворителях и поэтому должен подойти для этих целей. Этим лаком покрывают консервные банки, тюбики и пр. То есть его термическое расширение близко к расширению металлов, что тоже хорошо в данном случае. Его сначала надо просушить при обычной комнатной температуре, чтобы вышел растворитель, а потом нагреть до 180 градусов, чтобы произошла полимеризация (если сразу нагреть, будет пузыриться). Короче, пробуйте обратиться в ближайшие к себе лакокрасочные предприятия.
Если у вас есть возможность воспользоваться именно таким специальными лаками, то рад за вас. Смысл дискуссии в том, чем можно воспользоваться вместо этого за неимением такой возможности. Кстати, не могли бы заодно указать конкретные марки таких лаков?
