Atmega8, Термометр Lm75A(Ds1621) И Bascom
Anonim
Всем доброго времени суток. Захотел сделать термометр на Atmega8 и цифровом датчике LM75a(DS1621 полный аналог, но есть в Proteus). В качестве языка програмирования использую BASCOM. среда разработки BASCOM-AVR. Нашел русское описание на LM75а, инструкцию на русском и на английском по работе с I2C шиной в BASCOM.
По отдельности вроде все понятно, но пытаюсь написать програму - ничего путного не выходит. Хочу использовать аппаратную реализацию шины.
Пока все что смог сделать, кроме тела для динамической индикации(тут проблем нет, чать кода связаную с индикацией не публикую, мне бы со связью разобраться)
Dim I2ctemp As Byte				   'Storage for the temperature
I2cinit
Config I2cdelay = 10
Do
  I2cstart
  I2cwbyte &1001111  'Это адрес устройства
  I2crbyte & , Ack	    'Тут будем читать байты
  I2crbyte Databyte_to_read , Nack 'Тут прочтем последний
  I2cstop
Loop
Вопросы:
1)Как правильно указать какой байт и бит читать?
20Как считаное значение запихать в переменную I2ctemp?
Для начала что бы проще было, можно даже без дробной части получать температуру, только 1 байт считывать.
Заранее спасибо за ответы и помощь, буду очень блпгодарен всем откликнувшимся.
Вопросы:
Вы же нашли:
Странно, что после этого у Вас возникают такие вопросы.
PS: Неужели со средой не идут никакие мануалы по компилятору и его библиотеках ?
PSPS: Пока не поздно (если уже не поздно), откажитесь от басика, учите сразу Си.
Я хочу считать температуру из датчика командой(00h - указано в описании, в англ. примере все команды в виде &H**
I2crbyte &H00
А среда разработки пишет unknown definition на это.
Как потом записать в переменную разобрался. Насчет Си - для ПК изучаю Яву, а для контроллеров нравиться баском из того что есть на данный момент актуального. К Си не лежит душа, для контроллеров слишком большой и громоздкий, а на ПК ява больше нравиться и более перспективна
Баском актуален для контроллеров? Первый раз слышу. Обычно для контроллеров пишут на ассемблере и Си, несколько реже на С++ (ардуина). Всякие бейсики-паскали совсем экзотика.
Си для контроллеров слишком большой и громоздкий? Уж точно не больше бейсика, а если еще включить оптимизацию, то он и иных ассемблерщиков уделает.
Перспективность явы для ПК тоже спорна. Тот же Си прекрасно себя чувствует в области системного программирования (где о яве и не слышно, насколько я знаю) и, вместе с С++ в разработке конечных приложений (GNOME, KDE как достаточно крупные примеры). Впрочем, конечные приложения на чем только не пишут. Впрочем, известных программ на бейсике не припомню.
Часть моих наработок.
Ну, это тема для хорошей отдельной дисскусии. Мне бейсик нравиться своей простой, да и привык как то. Хотя может это и не совсем правильно.
Сейчас вопрос один:
как правильно указать адрес регистра который считывем, в каком виде? Нужно просто считать Temp из этой таблицы, 98300a.png.
Это должно происходить в строчке выделенной жирным. Что я там только не пробовал писать! И 00h (адрес из таблицы 1 как я понял), и 0x00, и
&H00, и Temp - на все ответ один - ошибка unknown definition.
Подозреваю что чего то очень сильно не понимаю в формате записи адреса, просвятите пожалуста.
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
I2cinit
Const Lm75rd = &B10011111								   'Sensor read (ïîñëåäíÿÿ 1 - ðåæèì ÷òåíèå)
I2cstart
I2cwbyte Lm75rd
Waitms 25
Do
  Value_out = 123
  I2cstart
  I2cwbyte Lm75rd
  [b]I2crbyte 00h [/b]										    'ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß Ñ ÔÎÐÌÀÒÎÌ					    '
'ïî èäåå òóò ñ÷èòàëè òåìïåðàòóðó
  I2cstart
  I2cwbyte Lm75rd
  I2crbyte Value_out , Ack
'So you'll have to read twice... first the ,5
  I2crbyte Value_out , Nack
'And then the 12... we don't store the ,5
  I2cstop
  Digit_temp = Value_out								   ' ðàçäåëåíèå èçìåðåííîãî çíà÷åíèÿ íà ñîñòàâíûå ÷àñòè
  One = Digit_temp Mod 10								  ' åäèíèöû
  Digit_temp = Digit_temp - One
  Digit_temp = Digit_temp / 10
  Ten = Digit_temp Mod 10								  ' äåñÿòêè
  Digit_temp = Digit_temp - Ten
  Hundred = Digit_temp Mod 10							  ' ñîòíè
  Value_out = 0
Loop
работаю с паскале-бейсико-подобными средами с 2004 года. Желания менять пока нет - КодеВижн отдыхает как по качеству кода, так и по размеру. Про библиотеки вообще молчу. ДА, когда это сказал авторам Кодевижен - обиделись. Но приняли за факт.
Тоже работаю с Баском. Я переводил среду на русский, часть справочной системы перевёл. Но Марк как-то пофигистически относится к факту покупок его ПО в странах бывшего СССР: воруют, мол, не покупают. Смысл с нами-то возиться...
Это так. К слову о холиварах.
первый совет автору темы: дайте словесный или графический алгоритм.
второй: разбейте задачу на мелкие части, пишите кусками и тестируйте.
третий: милости просим на форум: http://bascomavr.3bb.ru/ - -тут вам быстрее ответят. И без халиваров ;)
ps
четверый совет: чтобы скопировать все комментарии на русском - переключитесь сперва на русский (раскладка клавиатуры), а потом уже копируйте
pps
пятый: читайте справку - там всё есть, поверьте :)
&H11
ppss
а слабо было перевести из Hex в Dec и просто написать? ))))
Изменено пользователем Гость
Александр, спасибо, пока самый толковый ответ!
1) Алгоритм:
Стартуем шину I2C
Обращаемся к термометру
Считываем тмпературу
Записываем ее в временый регистр
Останавливаем I2C
Потом обрабатываем значение что бы получит температуру в градусах Цельсия, как написано в описании датчика. Этот кусок пока не написан.
Полученое число разбиваем на 3 отдельных (еденицы десятки сотни) для динамической индикации в прерывании.
Начинаем сначала основной цикл.
Вроде ничего сложного...
2)Так и делаю. Сначала написал динамическую индикацию, теперь пытаюсь с датчиком связаться.
3)Спасибо, завтра зерегаюсь там.
4) СПАСИБО!!!
5) Не могу найти про это справке. Ткните носм пожалуйста... На &H11 пишет тоже самое...
5) 0x01 это выходит просто 1 в десятичном виде... Тоже самое...
какая у вас версия? может у вас какая-то древняя? хотя я начинал с demo, сейчас в лицензионной работаю
я сперва у себя проверил - компилятор принял, не ругнулся
2.0.7.1, конечно не лицензия... Но до этого нареканий не было
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
