Помогите настроить ЛПМ Вильма М-212С
2 Ома для стирающей нормально, ей большой ток нужен.
Берите хорошую лупу и с ней вдоль дорожек.
Смотрите вот такие места (выделил красным):
Боюсь, здесь вся надежда на Ваши глаза. Если не получится найти визуально, для локализации придется кромсать дорожки.
К сожалению, схеме полностью доверять нельзя. На листе 10 (УЗВ А7) контакт 6 XS1 обозначен как "Управление ГСП". На листе же первом, сей контакт XS1 обозначен как "Общий", что абсурдно для печатки и схемы. А что к нему вне платы подключено, смотрели?
Изменено пользователем J_Ohm
  • Ответов 145
вне платы на 6 контакт XS1 ничего не подключено, пин пустой, а на плате дорожка идет с подстроечника R105 на переключатель SA1 по пути заходит на 6 пин который никуда и не идет, распиновка фактическая XS1 1- фиксатор, 2 и 8 - экраны проводов от головки, 3-4 и 5-7 два контура головки
К157УЛ1 - 99% вероятности, что исправна, + процент сомнения на неопределенность.
Фактура Вам известна - низкое сопротивление на общий провод точки базы VT11. Замыкание на R1 или R2 к тому же объяснило бы большую часть признаков, но раз говорите, что все чисто... значит не видите что нужно, или не смотрите где надо. :unknw: Но может замена VT11 что-то изменила?
уже 20 минут поет гад с неродной головкой приколхоженой по месту, при выдернутой микросхеме управления индикаторами DA4, и нажатой кнопке железных/хромовых пленок, при отжатии 1 канал поет в треть мощности а второй вообще еле-еле
Изменено пользователем dimanaviator
Ничего удивительного: ГСП же ведь работает. Если снимете R112, - генератор заткнется и перестанет глушить, но это не решение а временная полумера. Попробуйте.
А что тут прояснять? Подсоедините плюсовой щуп тестера на базу VT11, минусовой - на общий, включите на прозвонку, и смотрите на те самые 35 Ом. Если жесткой неметаллической щеткой тереть по промежуткам, - глядишь, "мостик" и зацепите.
А тестер покажет, где это находилось.
Спиртом протереть помогает, но уже без тестера, так как спирт электропроводен.
Это один из вариантов действий, основанных на предположении о дендрите в остатках флюса. Я же не вижу то, что видите Вы.
Под разъемом? Под переключателем? В них самих? Штекерная часть XS1 хорошо разделана? Без нее сопротивление какое? Бывает, жилки в соседние контакты вылезают, если заделаны плохо, или еще что, типа не сохнущей электропроводной дряни. Отрежьте дорожку на контакт 6 XS1, раз все равно не нужен. Не поможет, - режьте дальше:
post-180592-0-91832800-1439041361_thumb.jpgpost-180592-0-45246700-1439041263_thumb.jpg
Сам я таким способом - "не дожидаясь перитонита" - не пользуюсь, - не нравится, да и обхожусь. В Вашем же случае это может быть оправданным.
Однажды ламповую панельку отпаивал, чтобы найти под ней неизвестно каким образом завалившуюся монтажную перемычку. А приборов, кстати, в те школьные времена не имел никаких. Надо быть готовым к чудесам. Ну Вы поняли... :yes:
Уже ли? Мне показалось, как плата перепахана и прорежена, еще возня та предстоит. К тому же я не понял, с чего это все операционники поумирали разом.
Может стоит немного увеличить шунтирующие резисторы в стабилизаторах +/-14В?
операционник что на записи стоял дохлый о чем Вы сразу и сказали, второй что на индикаторах стоял работал и по сей час работает, нашел в загашнике еще один судьба его была неизвестна но оказался тоже дохлый сейчас втыкаю NE5532 вместо к157уд2 посмотрим что выйдет, так как 157-ых нет и жду заказанных, кстати и в том что стирающая головка портила ленты Вы тоже правы сейчас стал прослушивать тестовую кассету а она вся "изъедена"
нормально работает NE5532 вместо к157уд2, с воспроизведением разобрались более-менее завтра попробую запись но что то мне сдается опять "головняк" начнется
подключил к линейному входу внешний источник (MP3 плеер) на выходе из магнитофона звук есть и усиливается должным образом, это уже радует, далее, к правому индикатору у меня особых претензий нет а вот левый - только отстроишь на "воспроизведении" а на "записи" начинает стрелкой лупить по правой границе шкалы, убавляю индикатор левый - норма, включаю "воспроизведение" а тут теперь естественно он еле отклоняется, может есть какая метода как правильно настроить все подстроечные резисторы на плате и записи и индикации и уровней воспроизведения и подмагничивания и феррум/хром ни в инструкции по эксплуатации ни в инструкции по ремонту об этом не слова, полагаю они все "сбиты" так как запарился отмывать килограм канифоли которую оставил до меня какой то кулибин и напаял черти чего
Для грамотной настройки нужен тоновый генератор и милливольтметр переменного напряжения - тестер ни на каком пределе не годится, у него на "~" порог чувствительности от диодного выпрямителя. Единственно только, если воспользоваться неким масштабирующим усилителем, и откалибровать его с коэффициентами усиления в 10, 100, 1000 и более раз. Генератор можно запустить на PC.
- Все перечисленное будет в итоге весьма хлопотно....
Можно пойти по примитивному пути: Понравившийся канал не трогать, другой настроить в симметрию.
1. Сначала индикаторы: Перемкнуть вместе точки R76/R78 и R77/R79, и выровнять столбики на сигнале. Потом перемычку снять.
2. Проверить предварительный усилитель записи, перемкнув точки R9/R10 и R11/R12, выкрутив уровни записи на максимум. Уровень поступающего сигнала регулировать источником звука. Баланс индикаторов должен сохраниться. Сильное расхождение индикации, - повод для поиска причины.
Токи записи и подмагничивания можно настроить только после многократных тестовых прогонов записи, при воспроизведении на эталонном аппарате, что очень утомительно. Если можно, лучше их не трогать вообще.
Перемычку не забыть на будущее снять.
3. УВ проверить так же, перемыкая точки коллекторов VT1 и VT2. При необходимости подстроить. При этом, воспроизведение стерео с ленты может быть асимметричным. Это зависит от фонограммы и головки. Не припомню такого, чтобы после записи, при последующем воспроизведении, нельзя было заметить хоть какой нибудь перекос.
скорость ЛПМнастроил вроде очень хорошо получилось, и всё таки греше на головку за перекос в каналах, с внешнего источника индикаторы четко работают синхронно а с головки - враскаряку, думал запись кривая (разные уровни на дорожках), записал кусочек с мп3 правый всё четко а левый звука почти нет и с артефактами (по звуку) а индикатор на зашкале
Что было сделано из поста #69? Если сделано, то какой эффект при объединении в моно коллекторов VT1,VT2, а потом и движков R49, R50?
Перегрузка индикатора идет от звука, а не сама по себе, я правильно понял?
к сожалению ничего, включил магнитофон а звука нет, на максимуме громкости еле-еле в фоне играет из колонок, счас промыл плату - сушится, может где то флюс утечку дает
да что ж такое то, с внешнего источника играет отлично а с головки играет минуту и начинается "сёр" в колонках, звук становится мерзким с шипением, громкость падает и из-за нечеловеческой частоты (видимо) индикаторы сходят с ума
и как же здорово счас индикаторы отрабатывают с внешнего источника
заменил головку появился звук равномерный и с внешнего источника и с кассеты и опять через минуту пропал звук, опять слышно еле еле на максимуме громкости как с кассеты так и с внешнего источника
могут ли как то разрегулированные катушки LL1/LL2/LL3/LL4 повлиять на такое поведение? просто паралонки которыми фиксировались ферритовые стержни спрели и они находятся в свободном плавании
