Преобразователь Dc-dc (12v-220v)
ZAPAL, огроменное спасибо за инфу! :)
Пока, работаю с движком на 12В от шурика, но мощи явно не хвататет и может так случиться, что прийдется таки перейти на болгарковский двигун не смотря на более низкий КПД.
З.Ы. Вечером дорисую схемку, а завтра пойду покупать комплектующие.
Когда все детальки будут в кармане начну делать разводку. Заброшу на показ.
На выходных еще покатаюсь без регулятора, посмотрим кто кого!
Малышня на великах или я на гравицапе! ^_^
Изменено пользователем Corban
Работайте только правильно и остро отточенным инструментом, например, катаной.
  • Ответов 60
Типа финальная версия регулятора:
Добавил светодиодик для индикации и управление куллерром(ами).
Печатная плата:
На силовые дорожки напаяю провод потолще...
Немного смущает расположение доросселя.
ЭМИ от него должно быть приличным, не поплохеет ли полевику и диоду от этого?
Не доволен размерами радиаторов на полевике (на тепло уходит 3.2 - 6 Вт) и диоде (>12Вт).
Может поставить поменьше (из ПКшных БП) и кулер влепить?
Исследования:
По теплу получается, что вырубив фиксирующий диод можно увеличить КПД в двое и тепловой режим всего устройства улучшить не хило.
Изначальная идея, при заполнени больше 90% просто врубить полевик имеет смысл, посмотрим, что получится...
Гуру, замечания есть?
Испытания:
В суботу покатались немного.
В принципе, мотор меня (75кг) таскает по ровной поверхности, но скорость все равно не фонтан, даже с уменьшенным передаточным числом.
Есть шанс, что с мотором от профи шурика (момент больше в 4 раза) будет веселе.
Большие сомнения вызывает живучесть редуктора.
Лирика:
В очередной раз разочаровался в sPlan и Sprint-Layout. <_<
Вроде програмки маленькие и приятные, но есть досадные промахи в юзабилити то там то сям которые сводят на нет все плюсы.
Рисовать дважды одну и ту же схему (принципиалку и разводку) уже начинает напрягать. :angry:
Ну скрестили бы бульдога с носорогом, что ли?...
Хотя у меня, как программиста, есть серьезные подозрения, что технически это потребует серьезного переписывания оных прог (изначальная идея, архитектура и базовый код сильно влияют на расширяемость и модифицируемость, не раз видел на практике).
А так как они коммерческие, то на этот шаг пойти владельцам тяжело (переписывания программы не приносить дохода).
Короче, вместо того, чтобы ждать у моря погоды, решил дерзнуть и самому написать прикладушку.
В первом приближении будет содержать: редактор компонент (символ+корпус(а)), редактор схем, редактор разводки.
Думаю сделать все три части интегрированными, чтобы действительно ускорить работу.
Попробую реализовать давнюю мечту: пошлю нах Билла и Жопса с их "крутыми" пользовательскими интерфейсами и сделаю полностью свой системно независимый.
Основная цель - сделать простую программу для быстрого ручного создания схемы и разводки от и до.
Пока набрасываю нижний, системно независимый, уровень.
Как только прототипирование и проверка идей закончится заведу тему в ветке ПО... B)
Ну вот, и никто не сказал, что площадки под полевик и стабилизатор маловаты, а для transil диодов ваще чиста канкретна маленькие...
Обновленная плата:
Первый вариант платы вытравил и высверлил.
На днях спаяю...
Вот собрал уродца:
Лоханулся с габаритами гасящего резистора для питания МК. Радиаторы пока не установленны. Прошивку для МК еще написать надо...
temoyad, я делал чертеж в ACAD - нужна функция обрезки линий и крывых.
Начинаешь плясать от ШАГА цепи - пол дюйма для велосипедной.
Потом меряешь диаметр ролика - 8мм.
Делишь 360 на нужное кол-во зубов - получаешь угол сегмента А, проводишь лучи от центра.
По формуле R= (ШАГ/2)/sin(A/2) получаешь радиус для центров в которых будут лежать ролики цепи.
Чертиш круг радиусом R (на пересечении этого круга и лучей надо будет сверлить дырки в заготовке под ролики).
Диаметром равным диаметру ролика чертиш круги с центрами на пересечении большого круга R с лучами (это и будут впадины звездочки под ролики).
Радиусовм равным = (ШАГ-радиус ролика) чертишь еще круги с центрами там же (это будут скосы верха зубцов, чтобы цепь не клинила).
Пользуешься командой trim у обрезаешь все лишнее оставляя только контур, лучи и круг R.
Печатаешь, прикладваешь к заготовке, кернишь отверстия, сверлишь сверлом 7 мм.
В тиски и круглым напильником до готовности... ;)
У меня получилось со второга раза, первую заготовку испортил - съехали отверстия.
Нюанс: звездочку с 7ю зубцами еще можно посадить на ось с гайкой на 17, а с 6ю уже нет - цепь будет ложиться на гайку, а не на звездочку.
Будь внимателен...
Наконец дошли руки написать минимальную прошивку для МК.
В тестовом варианте, напряжение с R3 (0..5В) преобразуется в число K (0..255) и напрямую используется в счетчике управляющем PWM.
На выходе PWM, лог. 1 в интервалие счета от 0 до К, лог. 0 в интервале от К до 255.
Частота PWM - 18750Гц, тоесть счетчик пробегает значения от 0 до 255 с частотой 18750Гц, устанавливая вывод PWM когда он равен 0 и сбрасывая когда равен К.
Вопрос:
Во время тестирования при малой нагрузке, около 100мА, напряжение на выходе схемы зависит от входного (R3) очень нелинейно.
Сначала оно около 3.5В, потом резко растет до чуть меньше 12В и выходит на планку, типа логарифмическая зависимость?
При этом постоянное напряжение на выводе PWM МК линейно.
Осцилографа нету, смог только проверить частоту тестером на выводе PWM - около 18800Гц, это в пределах нормы для встроенного генератора МК.
В чем причина нелинейности выходного напряжения?
Это из-за малой нагрузки или я где-то напартачил в схеме?
Corban, премного благодарен за доходчивое объяснение, а то в справочнике помотришь расчет звездочки - страшно становится, такое впечатление что это космический корабль, а не цепная передача :)
Дописал прошивку в базовом варианте.
Регулировка по-прежнему нелинейная, но теперь работает стабилизация напряжения (до 0.01В) в диапазоне от 3В до 12В и защита от КЗ.
Тестировал только при малой нагрузке, до 1А, при этом сама схема кушала около 40мА.
Величиной константы kOverCurrentPWM можно управлять величиной тока короткого замыкания и максимального тока всего блока(???).
Управление вентиляторами и индикатором не писал, просто включенные все время и все тут.
Вот ассемблерный текст, может кому пригодится (AVR Studio 4):
.include "tn13def.inc"  ;Include the ATtiny13 definitions file
;Firmware for 12V regulator (chopper) controller.
;Pins assignment
;pin 2 (ADC3)   - [in] output voltage regulation input.
;pin 3 (ADC2)   - [in] output voltage feedback input.
;pin 5 (PORTB0) - [out] Status indicator (led), output.
;pin 6 (OC0B)   - [out] Fast PWM output, drives MOSFET (through driver IC).
;pin 7 (PORTB2) - [out] Fan output.
;Frequencies:
;MCU should run at 4.8MHz, that will result in 18750Hz fast PWM.
;Algorithm description:
; ADC3 is set to 8 bit conversion and its input is used to set timer OCR0B.
; OCR0B is used for Fast PWM that is visible on OC0B pin.
; At the same time ADC2 is also set to 8 bit conversion and its input is used
; as feedback to adjust actual value which is set to OCR0B.
; If ADC2 is greater then ADC3 then filling of pulses is reduced till they match.
; If ADC2 is lower then ADC3 then filling of pulses is increased but not more than kOverCurrentPWM difference.
; and thus effective overcurrent protection is implemented.
;Constants
.equ kUseADC2 	= 0<<REFS0 | 1<<ADLAR | 1<<MUX1 | 0<<MUX0	;ADC2 input 0-Vcc, 8 bit result in ADCH.
.equ kUseADC3 	= 0<<REFS0 | 1<<ADLAR | 1<<MUX1 | 1<<MUX0	;ADC3 input 0-Vcc, 8 bit result in ADCH.
.equ kPWMStep = 1 ;about 0.047V
.equ kOverCurrentPWM = 10 ;about 0.47V difference for Vcc=12V
;Pin aliases
.equ LedOut		= PORTB0
.equ FanOut		= PORTB2
.equ PWMOut		= PORTB1
;Registers aliases
.def Temp 	 = R16		;Temporary byte, will be invalid after subproc(s) call(s)
.def Temp2	 = R17		;Temporary byte, will be invalid after subproc(s) call(s)
.def ActADC	 = R18		;Active ADC input.
.def ActInput = R19		;Active input value.
.def ActFeed = R20		;Active feedback value.
.def Delta	 = R21		;Delta feedback (input - feedback)
.def Value	 = R22		;Value register used in subprocs
;Led procs
;.def FlashCnt 	= R20		;Flash counter.
;.def Delay1	= R21		;Delay reg1.
;.def Delay2	= R22		;Delay reg2.
;Macros
;#define TM_END out SREG, TM_SREG reti
;======================== DATA SEGMENT ================================
;.DSEG
;Sequence:	.BYTE	kCodeLen	;Code sequence array.
;========================= SETUP CODE =================================
.CSEG
.org 0x0000             	;Places the following code from address 0x0000
;IRQs vectors
rjmp	ON_RESET		; Reset Handler
rjmp	ON_EXT_INT0		; IRQ0 Handler
rjmp	ON_PCINT0		; Pinchange Handler
rjmp	ON_TIM0_OVF		; Timer2 Overflow Handler
rjmp	ON_EE_RDY		; EEPROM Ready Handler
rjmp	ON_ANA_COMP		; Analog Comparator Handler
rjmp	ON_TIM0_COMPA	; Timer1 CompareA Handler
rjmp	ON_TIM0_COMPB	; Timer1 CompareB Handler
rjmp	ON_WDT			; Watch dog timer Handler
rjmp	ON_ADC			; ADC Conversion Complete Handler
;Startup/reset code
ON_RESET:
ldi		Temp,low(RAMEND);Set Stack Pointer to top of RAM
out		SPL,Temp
;Configure pins.
;Fan and led pins are outputs and PWM too.
ldi		Temp, 1<<FanOut| 1<<LedOut | 1<<PWMOut
out		DDRB, Temp
sbi		PORTB, PORTB0
sbi		PORTB, PORTB2
;Setup frequency prescaller
; Initially ATtiny13 is setup for 9.8MHz, change it to 4.8MHz using prescaller.
ldi		Temp, 1<<CLKPCE
out		CLKPR, Temp
ldi		Temp, 1<<CLKPS0
out		CLKPR, Temp
;Configure WatchDog -> disabled.
;Setup timer.
ldi		Temp, 1<<WGM00 | 1<<WGM01 | 1<<COM0B1 | 0<<COM0B0 ;Fast PWM, Clear OC0B on Compare Match, set OC0B at TOP.
out		TCCR0A, Temp
ldi		Temp, 1<<CS00	;Start PWM, no prescaling.
out		TCCR0B,	Temp
;Configure ADC2 and ADC3.
ldi		Temp, 1<<ADC2D | 1<<ADC3D ;Disable digital input on ADC pins.
out		DIDR0, Temp
ldi		Temp, kUseADC3	;Select ADC3 input.
out		ADMUX, Temp
ldi		Temp, 1<<ADEN | 1<<ADSC | 0<<ADATE | 0<<ADIF | 1<<ADIE | 1<<ADPS2 | 0<<ADPS1 | 1<<ADPS0 ;Start ADC in single mode, 32 clk div.
out		ADCSRA, Temp
;Enable interrupts
sei
;Begin main loop and wait for interrupts.
MAIN_LOOP:
rjmp	MAIN_LOOP
;==================== SUB ROUTINES ========================
ADJUST_PWM:
;Calc new filling value.
;----- beg debug
;out		OCR0B, ActInput
;ret
;----- end debug
ldi		Temp, kPWMStep
in		Value, OCR0B
mov		Delta, ActInput
sub		Delta, ActFeed
brlo	ADJUST_PWM_DEC
ADJUST_PWM_INC:
add		Value, Temp
brcc	ADJUST_PWM_CORRECT
ldi		Value, $FF	;Fix overflow.
rjmp	ADJUST_PWM_CORRECT
ADJUST_PWM_DEC:
sub		Value, Temp
ldi		Value, $0	;Fix underflow.
ADJUST_PWM_CORRECT:
;Correct new value to be in range for allowed overcurrent.
mov		Delta, Value
sub		Delta, ActFeed
brlo	ADJUST_PWM_SET
subi	Delta, kOverCurrentPWM
brlo	ADJUST_PWM_SET
sub		Value, Delta;Subtract excessive delta
brcc	ADJUST_PWM_SET
ADJUST_PWM_SET:
out		OCR0B, Value
ret
;================ INTERRUPT HANDLERS ======================
ON_ADC:
in		ActADC, ADMUX
sbrc	ActADC,	MUX0
in		ActInput, ADCH
sbrc	ActADC,	MUX0
ldi		Temp, kUseADC2	;Switch to feedback input.
sbrs	ActADC, MUX0
in		ActFeed, ADCH
sbrs	ActADC, MUX0
ldi		Temp, kUseADC3	;Switch to regulation input.
out		ADMUX, Temp
rcall	ADJUST_PWM
sbi		ADCSRA,	ADSC	;start new conversion.
reti
; IRQ0 Handler
ON_EXT_INT0:
; Pinchange Handler
ON_PCINT0:
; Timer Overflow Handler
ON_TIM0_OVF:
ON_EE_RDY:
ON_ANA_COMP:
; Timer1 CompareA Handler:
ON_TIM0_COMPA:
ON_TIM0_COMPB:
ON_WDT:
reti					;safeguard return from all unused int handlers
К сожалению проект прийдется прикрыть по ряду причин:
а) Для завершения експериментов необходима Н-ная сумма уе.
б) При ходовых испытаниях оказалось, что база (меньше метра) моего велика слишком короткая и торможение на скорости уже 10-12км/час превращается в опасный маневр - можно улететь через руль в два счета. Увеличивать габариты велика - это против изначальной идеи компактного средства передвижения.
в) Планетраный рудуктор шурика, как не крути, не рассчитан на постоянные максимальные нагрузки. Уже разболтался, скоро вылетит нафиг.
г) Ставить движек и редуктор от болгарки (профи должны выдерживать постоянный режим работы) - экономически и энергетически не выгодно (нужно повышать напряжение, малый КПД двигателя).
д) Ездить на этом со скоростью больше 10-15км/час я не стану по причине высокого центра тяжести - можно улететь в кусты на поворотах и или при торможении.
Ну, как сказал робот Бендер из Футурамы когда он один дрейфуя в космосе сломал свой рояль:
That was fun!
Еще увидимся...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
время от времени через поисковики попадаю на эту ветку форума. Тема закрыта на всегда? мне лично очень интересно узнать вернулся ли автор идеи к своему проекту или как часто в жизни бывает "передумал". Хотелось бы увидеть хоть короткий очерк на тему "мечты. год спустя".
С уважением,
тот у кого тоже чешется :)
Ну навсегда не навсегда, а пока закрыта по причинам несовместимости идеи с пользовательскими свойствами которые я описал постом выше. К теме не возвращался, хотя фининасовые возможности выросли и можно было бы разгуляться... :rolleyes:
Насчет "мечты год спустя", то иногда вспоминаю полученные результаты и,.. больше склоняюсь к формату скейтборда - там высокий центр тяжести и "вылет" на повороте вполне нормальное явление.
О! ветка жива! Приятно слышать :)
Скейтборд это конечно перспективно. Думаю когда закончу (или выкину) свой теперешгий проект Х, то попробую и со скейбордом. Нравится эта идея в принципе - экстремально маленькие размеры, едешь себе, руки свободные, утренний кофе попиваешь, второй рукой пузико почёсываешь и всё это на скорости что в ушах свестит. Ещё надо костюмчик яркий и броский, чтобы все завидовали. Блеск!
конструкция тоже с потенциалом, но я его точно бензмновый делать буду. наигрался уже с этими батарейками. Управляемость тоже должна быть на уровне. Вспоминаются школьные годы когда с доски не слезал...
У нас в Риге и готовые продают http://www.av.lv/?x=YWIJZAQLH2FiCGQECB9hYgtkBAgfYWIMZAQP, но как-то не возбуждает сильно. кстати на этом сайте и другие штучки есть. прогресс не стоит на месте. Как и наши пытливые умы и горячие сердца.
Не прощаюсь, если закончу проект выложу результаты.
