Звук Возвращается
Здравствуйте! Я начинающий и еще многого не знаю... Подскажите - я собрал микшер и решил добавить в него функцию для включения наушников, чтобы слышать сразу 4 канала не зависимо включены они в усилитель или нет. Столкнулся с проблемой: включаю один канал, а звук проходит сразу со всех 4-х каналов. Понял, что это из за того, что эти каналы я просто объединил к гнезду для наушников. Вопрос - что мне сделать, чтобы объединить эти каналы для наушников и при этом, чтобы звук не завязывался с остальными каналами? Спасибо!
Ставьте еще один микшерный каскад чисто для наушников.
Спасибо! Подскажите пожалуйста какой лучше сделать. Я еще плохо в этом соображаю, по этому можно хоть примерную схемку?
ты САМ не пробовал хоть что-то искать? Давно все нарисовано ...
Я нашел, но это сложновато и слижком "жирно" для простого выхода на наушники230620111200004018.png
я не знаю как заблокировать звук в обратном направлении...
Покажите схему собранного Вами микшера, и тогда можно будет подсказать что туда добавить.
А в принципе, Вам ведь уже сказали выше - добавьте ещё один усилительный каскад после микшера исключительно для наушников.
SVN, не усилительный, а микшерный! По приведенной в посте № 5 схеме - это то, что выше С10. Хотя сама схема дерьмовая, как микшера.
Дело в том, что в пультах в каждом канале есть кнопочка "PFL" (Pre-Fader Listening = до-фейдерное прослушивание), подключающая вход на фейдеры к отдельной суммирующей шине, чтобы можно было слушать что творится в каналах, независимо от положения фейдеров. Они вообще могут быть выведены в ноль, а подслушать бывает надо, что там звиздят в микрофон, в данный момент не подключенный к главной шине ("Main Bus").
Если ставить отдельный каскад для наушников после основного сумматора, то про эту функцию можно будет забыть. А она нужна именно в описанном мною варианте.
Именно ту часть, что начинается с С10, я и имел в виду...Подключать аналогичный к сборной шине на R13-R17 и усиливать отдельно для наушников.
Вот именно это я и хочу сделать! Спасибо БОЛЬШОЕ за уточнение! Я просто соединил все четыре канала (взял я их еще до фейдеров) к одному гнезду и каналы начали работать одновременно уже и на выходе к усилителю.
Их надо просто-напросто подключить не напрямую, а через резисторы. Принцип такого суммирования изложен здесь: http://cxem.net/begi.../beginner96.php (Рис. 13).
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
