Термостат На Attiny2313 И Ds18B20
Yanshun
Первый знак не актуален. Посмотрю что есть скину, могу с платой. У меня сделана на двух платах, что-бы уменьшить размеры терморегулятора.
Вопрос такой, можно первый индикатор заменить 3 светодиодами и нужно ставить резисторы для светодиодов. Индикатор с общим катодом. Первый индикатор нужен только для того что-бы информировать в каком режиме настроек находишься.  Прикрепляю рисунок платы индикатора.
Настройка температуры горит диод D
Настройка Гистерезиса горит диод G
Настройка датчика в плюс горит диод А
Настройка датчика в минус горят А и G
Изменено пользователем lukinov
@lukinov Добрый вечер.
Хорошая идея со светодиодами, хотя я до конца не вник, в трудности доставании индикатора на 4-символа.
Точку почему проигнорировали?
И желательно Вашу идею выложить с прошивкой, (или хотя бы сылку на нее), т.к. в данной ветке нет прошивки с корректировкой датчиков, хотя я не понимаю в надобности этого, врят-ли кто будет собирать его,  есть доступ к лабораторным измерительным приборам, это любительский проект, хоть и обладает хорошим набором возможностей.
Хотя самовнушение дело каждого.
Удачи.
Корпорация Mars
Просто 3 значных много а на 4 нет. Корректировка датчика есть в этой прошивке, не знаю зачем автор это сделал. Но раз есть, нужно будет как-то отличить. Точка информирует включён нагреватель или нет. Горит включён, не горит выключен.
@lukinov Доброе утро.
Желательно сделать схему с ПП, вашего варианта, и указать какую именно Вы использовали прошивку, чтобы не было путаницы. Вдруг кто-то решит повторить Ваш вариант.
Ждем завершения Вашего варианта, повторенного в железе с предоставлением фото.
Корпорация Mars
Всё испытал. Работает всё правда пока не установлен оптрон.  Вот фото все виды остальное в архиве. Единственное что хотелось бы чтобы можно было изменять температуру аварийного отключения и поднять верхний предел хотя-бы до 40 градусов. Рисунки нужно смотреть с низу в верх. 1 Платы, 2 Температура измерение, 3 Установка температуры, 4 Гистерезис, 5 Корректировка датчика в плюс, 6 Корректировка датчика в минус.
Termik ATtiny2312 0.1.rar
@lukinov Аккуратно  вышло, молодец :)
Ваш вариант предназначен для инкубатора, теперь понятно зачем корректировка датчика, хотя я думаю, что это лишнее. Без доступа к эталонным  приборам.
Вроде Вы планировали использовать 3 сегмента, а не достающий заменить на светодиоды, нашли в закромах 4-х символьный индикатор :)
На схеме у Вас симистор, а на деле реле. Реле сразу рекомендую заменить, сколько погорело их в инкубаторе, какие они не были бы. Разница лишь в продолжительности вкл/выкл, все горят. Нагрузка всего-лишь лампа на 150 Ватт. Даже 30А реле залипают. Пройдено.
Светодиод, как я думаю, лишний. На индикаторе видно, работает или нет. Хотя это дело каждого.
Надеюсь на продолжение Вашей идеи, реализация в инкубаторе.
За архив благодарю.
Корпорация Mars
Лампы не использую не когда, они используются из за безвыходности и не желания заменить на нагреватель хотя-бы спираль от утюга. Реле включается в работу только тогда когда температура превысит, а так контакты всё время замкнуты.  Работает только симистор.  Автор корректировку датчика сделал ему видней, хотя считаю что это лишнее.
В 03.11.2017 в 21:25, lukinov сказал:
я бы лучше ключики  в корпусе SOT-23 поставил, место не занимают и портам МК веселее  . Что нибудь на подобии этой схемки
Изменено пользователем evgkg
Хорошо попробую разместить. При общем катоде на в нашем случае на pin 8 2313 будет высокий уровень а на сегментах низкий. Если по твоей схеме поставить n-p-n транзистор светодиоды светиться не будут. Наверно нужно p-n-p поставить. Правильно так будет или я ошибаюсь.
@ser_ega Доброе утро.
Можете использовать любой NPN транзистор на ток Коллектора не менее 0,3-0,5А и напряжения выше 15В.
Какой у себя найдете, то и ставьте.
Корпорация Mars
Собрал первый вариант,для ТЭНа, показания на 10 градусов выше,это специально в прошивке или я чтото накосячил?:huh:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
@Mahno Добрый вечер.
Если у Вас есть термометр, которому Вы доверяете и при замере температуры у Вас такая разница, тут только одно - брак датчика.
В данных прошивках подобного не заложено.
Так-же некоторым, кто собирал, на данных датчиках, но очень редко, нужно изменять номинал подтягивающего резистора на  4к7 в ту или иную сторону, обычно уменьшают сопротивления, чтобы значения температуры "устаканились", но повторю это очень редкие случаи. Обычно такое происходит при "паразитном " питание, но эта схема не относиться к нему.
Мой совет заменить датчик.
Корпорация Mars
В 04.11.2017 в 16:00, Yanshun сказал:
 Не согласен. В советские времена делал автоматический инкубатор для себя. Не то, чтобы очень серьезно занимался, но несколько поколений  вывел, а потом,  набаловавшись, продал. Подогрев делал на  ЛН. Считал и считаю, что  это самый удобный и безопасный вариант.  Автоматика нагрева у меня основывалась на  электроконтактном термометре  с э/магнитным реле ампер на 5. И ничего не залипало и не подгорало, хотя никакого гистерезиса, естественно, не существовало.
Помогай советом-не возносись при этом
А кто нибудь такие нагреватели пробовал применить ? ТЫЦ.
У меня в балконном хранилище объём обогревался 15 Вт "накалкой". До уличных -30 хватало. Единственный минус - упаковывать лампу, что бы не засвечивала картофан.  В эту зиму пойду с такой грелкой.
В 22.11.2017 в 17:50, Yanshun сказал:
Датчики подкидывал другие,но из одной партии.Подтяжку не менял.Я вобщето думал если датчик цифровой то и код температуры оин на всех:huh:
Сколько пробовал ds18b20 - ни один(!) не врал на столько, максимум 0,1С. Либо вообще макс. значение показывал(откровенное китайское г) - лечится уменьшением резистора подтяжки вплоть до 2,4кОМ.
@sergant-100 Добрый вечер.
Это у Вас в комнате 30 градусов на момент съемки или датчик такой у Вас?
Дисплейчик от часов, красивые цифры, мне такая форма больше нравиться.
Крайне рекомендую использовать модифицированный супервизор.
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
В комнате 21 градус.
Дисплей использовал от мультиварки, так как на роботе их достаточно. Супервизор я использовал как в схеме. Отключал на момент прошивки.
Датчики брал в Чип и Дип. И все на 9 градусов в плюсе. Попробую понизить подтяжку, после отпишусь.
  • 5 недель спустя...
заметил такой недостаток.
При стабильной температуре воздуха, показания бывают прыгают +\- 0.3С.
Кто знает как от этого уйти? думаю правильным будет как и заявлено +\- 0.1С
PS Зачем ставить стабилизатор аж на 1.5А, если в реальности потребляет 30-40мА?
@ser_ega Добрый день.
Возможно "прижки" у Вас появляются из-за провода, он ведь медный.
На счет стабилизатора, можно поставить 78L05 по параметрам он подходит, но как показала практика он крайне не стабилен. Если Вам не хочется использовать кренку в ТО-220, есть вариант с 78М05, будет отлично.
Но разумеется решать Вам, пользоваться ведь данным устройством Вам.
Корпорация Mars
