Романтика Мэ-222С Не Работает Проигрыватель Пластинок
Здравствуйте. Получил сей проигрыватель, и обнаружил, что пластинки он не играет. Т.е. он просто не включается, экран не работает, двигатель тоже. Предохранители в порядке(один на корпусе, и один внутри, может я не нашёл ещё один?). Думаю, что что-то с трансформатором, хотя они как и положено жужжит. Сегодня промеряю обмотки. Обнаружил, что при подаче питания на контроллер двигатель пластинок с БП 12В, на нем загарается светодиод, а если подключить родным методом, то он не горит. Куда стоит копать?
Сейчас ещё посмотрел внутри прибора, и увилел, что пластинкочиталка подключена к тем контактам, которые не написаны на бумажке как одна обмотка.
Кстати. Модуль усилителя этого агрегата - модуль УМ (оконечника) "Радиотехники-02". Подняв напряжение его питания до +/- 32 вольта. Можно получить на выходе 50 ватт. При нагрузке в 4,0 ома естественно. Нужно будет поменять несколько сопротивлений и убрать оптопару. Ну и радиаторы конечно же увеличить.
Померял напряжение на 12-ти вольтовой линии. Стрелка вольтметра скачет в районе 1-2 вольт. Если я правильно все понммаю, то это 1-2V AC.
Изменено пользователем Brainrom
"...Думаю, что что-то с трансформатором, хотя они как и положено жужжит..." - очень профессиАНАльный ремонт!
Закрой это творение моих земляков и обратись к МАСТЕРУ ... пока жив и не токобахнуло!
На всех линиях такая-же фигня.
Идти подбирать питание? И нормально будет, если я на эти линии сразу постоянный ток давать буду? P.S. Можно-ли соединять БП последовательно, чтобы получить сумму их напряжений?
Попроси модераторов перенести тему в "Ремонт".Это тема по акустике.Здесь тебя ремонтники не видят.
Не нужно мудрить. Таким образом аппарат не починишь. Это не карманный фонарь. Нужно измерить режимы и принять соответствующее решение.
Прошу прощения, я неправильно проводил замеры. Надо было сразу мерять переменный на трансформаторе. Он там переменный, при нужных напряжениях. Куда дальше стоит посмотреть?
Что имеется ввиду под словами из первого поста
экран не работает
На приборе есть небольшой светодиодный дисплей, который должен включаться сразу-же.
Это индикатор уровня. По твоему вопросу-лучше правда к профессионалу обратиться,без обид,дружище. Добьешь только аппарат. Удачи!
