Щуп Частотомера
Delphin
Доброго времени суток !
Надеюсь что запостил в нужную ветку? если нет скажите в какую перенести ))
Проблема вследующем собрал частотомер на PIC16F84 (схема ниже), к логической части вопросов нет, все работает отлично.
Вопрос о щупе. Мне нужно контролировать частоту гетеродина для настройки пары СБ радиостанций. делителя никаого не надо <30 Мгц пик и так считает.
Собрал следующий щуп (схема ниже). Для колебаний ЗЧ все отлично работает и по чуствительности (примерно 0.1В ) и по стабильности, вопросов нет. Даже наводки от руки меряет 50Гц)) Как только подключаю к выходу гетеродина - на индикаторе 0. Такая же картина и при подключении непосредственно к антене. Вч напряжение от гетеродина порядка 2-3 вольт, на антене больше 5. должно хватать заглаза :blink:
Меряю ВЧ пробником на выходе гетеродина - ЕСТЬ ВЧ, на затворе полевика - ЕСТЬ ВЧ, на стоке-истоке НЕТ ВЧ, ну и на базе КТ368 тоже соответсвенно НЕТ ВЧ . Куда что девается ?? :blink:
т.к. КП313 у меня не имеется перепробовал 3 полевика на вход КП305Г, КП307,КП303. Везде картина одинаковая.
По справочнику все они высокочастотные и S-характеристика примерно одинаковая. Знаю что у двух последних затвор не изолированый, но в данном случае погрешность эта не имеет значения, все равно хоть что-то показывать должно !
Измерить частоту удалось только следующим способом. Буквально привязать по массе частотомер к батарее отопления, непосредственно на вход транзистора самого частотомера кусок провода. на расстоянии 10 см от него антена рации на передаче :blink: ну это не выход так как через 10 мин "таких измерений" дохнут батареи и самого волосы дыбом встают :rolleyes:
Какие есть предложения ?
Хотелось бы сделать нормальный щуп, и не только для этой задачи но и на будующее..
Может быть есть другие схемы ?
Ты хотя бы выход щупа от входа частотометра через емкость развязал (правее R1 щупа и левее R13 входа частотометра). Иначе у тебя щуп питается 3В всего (получается делитель по постоянке R1(Щ) - R13(Ч) - VD2(Ч)). А вообще то при таких входных напряжениях усилитель в щупе не нужен. Сделай по входу ВЧ согласование и порядок.
