Digital Dcr-112 Vs-217-Main-V0.7
Добрый день . видео регистратор Digital DCR-112 шасси VS-217-MAIN-V0.7 на плате нет микросхемы U4 SOIC 8 стоит по питанию , может кто-то знает что там было . заранее большое спасибо .
Там был ДС\ДС ... отрисуй вкдючение его и на Аудионете - подбери по пиновке ... хотя - предварительно косвенно проверить "вторичку" дабы не убита была.
  • 4 года спустя...
