Компактная Антенна Fm Передатчика Sony Xperia Sp
CrowKiller
Ребята! Собственно сабж. Телефон Sony Xperia SP. Построен на чипе связи в котором помимо прочего есть фм передатчик. И он там как бы случайно. Им понравился этот модуль, а на наличие передатчика они забили. Имеем, то что он есть, но сони не дала возможности им воспользоваться. С помощью кастомной прошивки я активировал эту функцию. Передатчик работает, но сигнал оставляет желать лучшего. Опытным путем выяснил, что если воткнуть в телефон наушники (но не до конца) то связь заметно усиливается и становится сносной для использования в машине. Кроме того, подключенный к зарядке телефон так же играет вполне хорошо. Но стоит извлечь из него провода, и выпустить из рук приемник начинает шипеть.
Пришел к выводу, что нужно разбирать и что-нибудь куда-нибудь припаять. Прошу совета в построении миниатюрной антенны, которую можно разместить в корпусе. Скорее всего это будет проводок, или проволочка. Гибкую плату я вряд ли смогу вытравить
Например в нокии н86 антенна трансмиттера расположена на задней крышке и имеет такой вид
Идея хорошая. Но как реализовать такое в домашних условиях - я не представляю. Помимо прочего предполагаю, крайний дефицит пространства внутри телефона.
Я поглядываю в сторону алюминиевой фольги.
Какая реализация будет наиболее простой и действенной? Что стоит учитывать, когда делаешь передающую фм антенну? Какова матчасть?
Изменено пользователем CrowKiller
Все реализовывается гораздо проще. Идем в практически любой магазин и покупаем fm модулятор для авто. И не парим мозги не себе, ни людям. В вашем случае "проволчки" в телефоне не хватит. Ибо мощность передатчика сильно мала, если только при подключении наушников магнитола словила сигнал. А может магнитола "гавнитола"? Может магнитолу поменять, ну что бы почувствительнее была? Вы подумайте...
Вам не осилить. Для этого как минимум надо в вузе отучиться по соответствующей специальности.
чую иронию. да осилить может и смогу. пятый курс. программист. если вопрос только в решении уравнений, то справлюсь. и дело не в мощности. просто по факту в телефоне нет антенны. вообще. вот возьмите промышленный ретранслятор. и отключите от него передающую антенну. будет с него толк? правильно. нет. вопрос не в том чтобы на все село дискотеку гонять. вопрос в том, чтобы работало на расстоянии 50 см от магнитолы и не было помех. разве задача сложная? когда втыкаю проводок хотя бы сантимов 10 - начинает работать. да и магнитола нормальная. современная, не дешевая. сони. а вот с трансмиттером не надо вот этого. я не спрашивал, что мне купить чтоб музыку в машине слушать. usb и в самой магнитоле есть. а я хочу именно с телефона и без проводов (aux тоже есть). так что просто подскажите как будет логичнее воплотить в жизнь и от каких принципов отталкиваться при построении антенны
антенна есть внутри аппарата,провода от наушников так же играют роль внешней антенны, больше у вас не получится, только убьете аппарат. Не думайте что Вы лучше конструкторов данного оборудования. А так же есть магнитолы которые по блютуз соединяются с телефоном
В авто антенна экранированным кабелем идёт на крышу и наверно в заднюю часть крыши и соответственно сигнал с вашего телефона экранируется металлической крышей
Как вариант поставить внутреннюю антенну на лобовуху приклеить - скорей всего будет всё нормально
Или часть экранированного кабеля штатной антенны очистить от экрана
Может попробовать взять ненужные наушники и отрезать минусовой провод около разъёма и проверь , отпишись
В телефоне антенны вообще нет. Говорю же, корпорация эту функцию вообще заблокировала в прошивке и никакой антенны они не встрояли, т.к. Не собирались пользоваться передатчиком. Очистки кабеля антенны будет мало, тк площадь передающей антенны ~=0. За что я и борюсь - хотя бы немного нарастить площадь
Как раз по минусовому проводу ( общему, экрану) приёмник мобильника
и снимает радиочастотный сигнал антенны. На схеме любого мобильника с тюнером
он развязан с общим проводом дросселем.
Марш матчасть изучать. А потом продолжим разговор.
Знаю что минус наушников используется в качестве антенны (например при приёме FM радио)
Что то не знаю даже почему я так написал
Тогда лучше отрезать сигнальные провода у разъёма и проверить улучшилась ли передача
глянь даташит на передающую микруху и припаяй к выходу передатчика тонкий обмоточный провод,уложи его по пириметру корпуса,лучше в пределах телефона не сдеалать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Nokia X2-02 отлично ловит радио без всяких внешних проводов-гарнитур-антенн.
И трансмиттер имеется. Опять же без внешней антенны.
