Унч Для Автомобильного Сабвуфера
ivana
Всем привет . Ребята подскажите схемку для автомобильного саба. Желательно с фильтром. Преоброзователь я уже слепил сейчас хочу усилком занятса. Желательно на TDA 7294 , а то лежат две штуки без дела.
для автомобиля, если собирать на 7294, необходимо собрать преобразователь напряжения с 12в на +-60, или сколько тама будет по твоей схеме... А на форуме про эти tda почти половина сообщений ))) ну вот ссылка тебе))
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699
Привет всем Хотьковчанам!
Преоброзователь я уже собрал в плече по 30 Вольт. А вот с усилителем думаю .Поэтому и спросил может кто лепил что то подобное и есть схема с печаткой.
В нете нашел схему может что посоветуете и можно ли зоменить TL 072 на LM 358 ?
Усилитель_с_ФНЧ_TDA_7294.rar
Заменить можно работать должна. Когда будете собирать по этой схеме надо будет проверить на 1выв. микросхемы должна быть половина напр. около 6в, зависит от делителя R14 и R15. Успеха! :rolleyes:
Спасибо попробую.
Спасибо попробую.
Заменил R15 на 40кОм напряжение стало 5.96 Вольт , тогда R14 можно не трогать или его тоже надо подгонять?
Зайди в раздел УНЧ в форуме. Там целый раздел по TDA7294/TDA7293.
И печатки, и усё такое... :)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Спасибо попробую.
Половина напряжения получил, значит все, дальше работа может быть по настройке фильтра. Если елементы указанные в схеме установлены с точностью +-5%, то должен работать нормально. Успеха! :rolleyes:
Всем привет! Это снова я у меня сново вопрос можно ли поднять чувствительность выходной микрухи без предварительного усилителя , а то когда испытывал цеплял к генератору мощи хватоло а с линейного выхода магнитоллы маловато. Плохо раскачивает динамик?
Изменено пользователем ivana
Люди прошу совета ?
Напиши, что за микруха, сколько ватт ты от неё хочешь получить... Но у тебя три выхода - увеличить положит обр связь, /проще всего, но искажения.... ппц/, менять микруху или вешать предусь. Имхо, лучше всего последнее...
Схема вот http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=8438 на tda 7294 входной сигнал 700 мВольт , а у магнитоллы линейный 250 мВольт . Можно нет ее подключить прямо к динамикам?
Сегодня поставил усилитель в машину появился фон . На столе когда собрал небыло ,что можно сделать как с ним боротся?
провод питания подальше от сигнальных (лучше питание по одной стороне а сигнал по другой), сигнальные провода нужны какчественные, проверь провода от катушки зажигания, конденсатор на генераторе,
и вообще фон фону рознь какой фон?
НАРОД, АУ, вы что творите ? какие тда7294 на саб ? какие +-30в. Вы сабвуфер или среднечастотник качать собрались ? Соберите нормальный ПН на +-60в и холтона.
Привет. Схемку подкинь если нетрудно.
в архиве схема Холтон-WP-Дядя Фёдор(в таком порядке они доробатывались этими лицами), плата и плата ПН с подписанными эелементами(схемы ПН нету и не было)
Holton.rar
Изменено пользователем АртёмЪ
Спасибо посмотрю.
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намоткой типа "универсаль".
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
    • В данном случае конечно за счет роста R. Откуда возьмется снижение Z, если вы стремитесь к все той же индуктивности?
