Samsung Gt - S5222 Star
Возможно ли перепрошить Samsung GT - S5222 Star под Андроид. Искал в интернете инфу пишут вроде возможно нашел прошивку скачал схватил вирус, причем на всех сайтах если есть то одна и таже скорее всего с вирусом. И не понятно если на нем GPS одни пишут что есть другие что нет.
Никак в него андроид не впихнуть. Прошивки ведь разрабатываются под каждую конкретную модель коллективом разработчиков, и даже продвинутому энтузиасту что-то мудрить с программным кодом "на коленке" - глупая затея.
GPS в нем нету. Хотя определять местоположение по базовым станциям (например, в Яндекс-картах), думаю, телефон вполне сможет.
