Регулятор Оборотов Асинхронного Однофазного Конденсаторного Двигателя Аве-071-4
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, схему управления оборотами двигателя от стиралки АВЕ-071-4.
Нашел что-то вроде паспорта на него
АВЕ-071-4.pdf
Нашел схему тиристорного регулятора:
по ней есть вопросы:
1. управление - (часть схемы которая уходит влево) что там?
2. какой оптрон, тирристор, резисторы использовать?
Изменено пользователем mrBer
Частотный преобразователь тебе в помощь для данного двигателя.
Но всё же возможно тиристорное регулирование с рядом недостатков: :yes:
Изменено пользователем Shida
Из №1 это регулятор мощности. При чем крайне уродливый и не предназначен для реактивной нагрузки.
Сколько раз вижу подобное - столько раз думаю "из какого места растет дурная башка у разработчиков?"
Дешевизна заставляет идти на крайние меры.
:D Частотный преобразователь в районе 15тыщ на мой двигатель? http://rusautomation.ru/ceny-esq
Че-т дороговато
Дык вам предлагают склепать самостоятельно, а китайцам шиш! Кстати, в этом случае вы сможете обойтись без фазосдвигающего кондера
Дык мне бы схемку, да по-проще. Мне нужно как-то понизить обороты как минимум раза в 2-2,5
Думал может задачу проще как-то электроникой решить, чтоб не городить ременную передачу
Ремённую передачу или зубчатую в твоём случае проще сделать. Либо использовать двигатель другого типа, к примеру коллекторный как в эл. дрели :yes:
Однозначно. Любой регулятор при таком падении скорости напрочь убьет мощность.
Спасибо за ответы. Т.к. другого двигателя нет, буду решать шкивами
А ещё,если так уж важно плавно подстроить частоту вращения механизма,примените вариатор!
Это надо взять клиновидный ремень,и запустить его на шкив,а шкив будет регулируемым,т.е. состоять из двух тарелок,которые сжимаются-раздвигаются относительно друг дружки с помощью регулировочного винта.
что то типа этого http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3877
Изменено пользователем alend
У данного изобретения есть, как говорит Альберт, большое "но". Существенно меняется натяжение ремня.
