Регулятор оборотов с плавным пуском из SC4000_EPP-PJT (DJ41-00140A)
Была у Вас тема по этой плате, но куда-то пропала. Создаю новую.
Решил смастерить регулятор оборотов с плавным пуском с возможностью переключения режимов для дисковой пилы 1500 Вт и т.п.
Попалась рабочая плата от пылесоса Samsung модель не зною.
Плата SC4000_EPP-PJT (DJ41-00140A). Моя плата в процессе монтажа.Моя плата в процессе монтажа
Нарисовал схему.
По умолчанию стояла перемычка межу А и В. и всей правой части не было. По пропавшей теме восстановил некоторые детали.
Успел сохранить фото из прошлой темы. Человек просил распознать транзисторы.
У меня тот же вопрос, какие транзисторы могут стоять в схеме (по фото не видно)?
Резистор R6, в плате из старой темы, стоит 130 кОм ему же подобные R1 и R4. У меня же R6-470 кОм, а R1 и R4 отсутствовали. Какие мне поставить?
Конденсатор поставил на 16 вольт, правильно ли? (на 25 вольт не входит по плате).
Спасибо неизвестному за созданную ранее тему. В инете про плату крайне скудно.
Плата из пропавшей темы5b3bb269a2f3c_.thumb.jpg.4784593bd46d6c33a1d11b82beb44b4b.jpg.5a1500fe998db55144c629fedbeae71a.jpg
  • 1 year later...
18 часов назад, segrey s сказал:
удалось выяснить номиналы R1 R4 и что за транзисторы Q1 Q2?
в чем проблема, если выше схема есть? Расставить структуру и Э-К и прикинуть (подобрать) номиналы зарядной цепи софт-старта?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
В 16.04.2023 в 09:01, KRAB сказал:
Проблема в знаниях, я бы смог купить нужный элемент, а вот подбор деталей увы. Поэтому и спросил, если знаете , подскажите пожалуйста номиналы Q1 Q2 и R1 R4
Edited by Falconist
Оверквотинг
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
@segrey s , в этой схеме время плавного пуска сильно зависит от установленной переменником VR1 выходной мощности. Кроме того, зависит от коэффициентов усиления транзисторов Q1 и Q2, которые от экземпляра к экземпляру могут отличаться в несколько раз. Кроме того, настраивать надо и собственно время плавного пуска, которое подбирается под конкретную механику и тоже может быть существенно разным. Поэтому без подбора номинала резистора R4 скорее всего не обойтись, чтобы при установленной малой мощности запускалось и за нужное время разгоняло. Видимо поэтому номиналов резисторов и нет на этой схеме.
Начать настройку можно вот с таких номиналов:
Чем меньше номинал R4, тем быстрее запуск.
Мощность резистора R4 - 0,25 Вт. Если при подстройке придётся уменьшать номинал, то может понадобиться поставить и 0,5 Вт.
Резистором R1 устанавливается время возврата в исходное состояние для повторного плавного запуска. Сейчас порядка полминуты.
Ну и все регулировки зависимы. Может вообще не получиться настроить, как хотелось бы.
Чтобы в работе схемы было поменьше чудес, лучше добавить резистор R2.
Edited by Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
Большое спасибо за разьяснения. Транзисторы на али заказал, как приедут обязательно попробую.
1 час назад, segrey s сказал:
Как приедут, прежде чем ставить, проверьте у них цоколёвку. Есть несколько их разновидностей, выводы Б-К-Э у 13003-ых могут располагаться в разном порядке.
В 17.04.2023 в 14:52, Lexter сказал:
Как приедут, прежде чем ставить, проверьте у них цоколёвку...
Конечно, тестер есть. Заказал десяток разных в наборе, для опытов
Edited by segrey s
  • 3 weeks later...
Posted (edited)
Детальки приехали, все собрал, регулировка оборотов есть, но с плавным пуском странности... на лампе 100вт включает сразу, дремель  (он со своим регулятором, выкрутил на максимум) есть немного плавный пуск но с ударами какими то. Болгарка 900вт, тоже никак не отреагировала, сразу на максимум оборотов стартует. Цоколевка транзисторов чуть не совпала, перекрестил ножки. R2 установил. Чуть позже сменил R1 на 220К и плавный пуск появился, хоть болгарка из рук не выпрыгивает. Резисторы все 0,125 других нет, если подгорят. тогда придется менять.
Теперь и с лампой на 100вт, сначала включается на половину, а через пол секунды на максимум.
Спасибо, заработало!
Edited by segrey s
13 минут назад, segrey s сказал:
Ну дык его ж настраивать надо. Причём
В 17.04.2023 в 10:49, Lexter сказал:
17 минут назад, segrey s сказал:
дремель  (он со своим регулятором ...
Эта схема предназначена для управления двигателем. Ни с чем другим, тем более с собственной электроникой внутри, эта схема работать не может.
Да и под каждый конкретный двигатель схема требует настройки.
Posted (edited)
31 минуту назад, Lexter сказал:
Да я понял, одну плату внедрю в пылесос а вторая будет для болгарки. Скажите в каких диапазонах можно подбирать номиналы сопротивлений ?, и какой функционал резисторов R5 и R3 ? (R2 номинал постоянный ?)
Edited by segrey s
2 минуты назад, segrey s сказал:
Надеюсь, вы знаете закон Ома. Номиналы резисторов могут быть такими, чтобы токи были вменяемые. Допустимые для транзисторов, диодного моста и других элементов схемы.
4 минуты назад, segrey s сказал:
какой функционал резисторов R5 и К3 ?
R5 - это минимальное сопротивление в диагонали моста, фактически между точками А и В. При полном открытии транзисторов (в конце интервала плавного пуска) это сопротивление ограничивает ток в управляющий электрод симистора, когда потенциометр VR1 выкручен "в ноль".
R3 ограничивает ток в базу транзистора Q1. Изменение его номинала на работу схемы практически не влияет, потому что ток в базу Q1 определяется в основном установленным в данный момент значением сопротивления потенциометра VR1. Так что если Q1 до конца не открывается, то исправить это можно только заменой транзистора на другой, с большим коэффициентом усиления.
Номинал R2 особо не принципиален. Для порядка нужно привязать потенциал базы Q2 в момент включения. Сейчас через R2 идёт ток порядка 10 мкА (0,6 В / 43 кОм). Этот ток спокойно может быть увеличен раз в 10. :)
