Складчина На Пп Для Усилителя Quasar 12V.
Да да понял, буду искать...как назло под рукой 12в нет(...и термостабилизация по приведенной ниже схеме более правильный вариант когда переменный резистор в плече эмитера?
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
  • Ответов 97
Или они управляют максимальным напряжением затвор-исток Uзи макс.,В ±20 для транзисторов iRFP240, тогда и в 15В стабилитронов будет достаточно?
Будет достаточно. Еще диод ставят последовательно с каждым стабилитроном. Посмотри как сделано, например, в VX80:
Лучшее, конечно, впереди!
Спасибо, все учту, подпаяю навесом.
Кстати диод bav21 именно он нужен или возможна замена на 1n4148???
Собрал отдельную платку терморегулятора резисторы R19 4.7к R20 1к и 1к переменнный, при замере сопротивления на выводных проводах выходит 5.6к минимум, так и должно быть или неучел что то? Просто резистор то заменяем на 220ом....а тут такие цифры
Будет сумма всех сопротивлений. Если померить тестером.
Усилитель уводим в АБ класс для повышения линейности, ну или хотя бы на грань открытия. Ну и ток мы пустим через транзистор и им будем стабилизировать режимы ВК.
С уважением, Дмитрий
Понял, тогда перед первым включением мне как надо выставить переменник, на мин или макс сопротивление (суммы сопротивлений) что-бы не попалить ВК?
Выстави в среднее положении и включай через лампу и ВК не сгорит, точнее настроишь уже в процессе.... А лучше при первом пуске вообще поставь перемычку за место термостабилизатора. Всё равно нужно проверить правильно ли всё спаяно, есть ли питание ОУ, нет ли постоянки на выходе ....
Да с лампой однозначно) надеюсь в выходные запущу.
Мне и самому не нравится) на проводках потому что разводка ПП под 2sk1058 они кончились, а я уже вытравил печатку, панельку сменю, хотя лепестковые не подводили, даже ломанные)
Можно использовать если напряжение питания не превышает +/-45В. Дальше лучше либо BAV21 либо 1N4934.
ЗАПУСТИЛ! ...эх тяжко быть первопроходцем) Лампочка последовательно до трансформатора, питание +-40В токоограничительные резисторы 10ом в плече на них падение 1.2В вход замкнут на землю, постоянка на выходе 1-2mV скачет, УН немного теплый на отдельном радиаторе, выходники вообще холодные, резистор в нагрузке УН 230ом, стабилитроны вместо Z12 - 15В...как быть дальше?
Входной сигнал подай, на выход обычный китайский динамик, не тяни а проверь. все ли норма идет ли сигнал!!! А потом дальше будешь настраивать. Пищалку на выход поставь и все. Молодец ты Влад =)
Убрать резисторы, не нужны они с лампой.
На выход ослик и смотри возбуд. Дальше крути ТП и смотри реакцию лампы. Если все в порядке, доставай генератор и смотри сначала синус, потом меандр, все без нагрузки на выходе. Потом с нагрузкой и малой амплитудой на входе прогон. Если на меандре чисто, то можно лампу убрать, предварительно открутив ТП в ноль. Затем настроить ТП уже без лампы, только очень аккуратно и без резких движений отвертки. Для начала поставить 10-20 мА. Потом еще пару контрольных прогонов без лампы с нагрузкой, потом клипп проверь. Ну и все в принципе, можно будет послушать что вышло.
Все замечательно, но гены и ослика нету....крутилку для ТП отложил в сторону запаял резистор 230ом, с ним пока, придется включать с динамиком)
Это плохо, очень плохо... Усилитель по факту остается ненастроенным , даже если будет звук, нельзя будет сказать что-то определенное.
Это не Ланзар, где можно собрать и забить на настройку...
Ну что ж, тогда впослед с ДГ включи резистор Ом на 50, чтобы не сжечь ДГ и не перегрузить ВК в случае чего.
Кстати, на опере коррекция адовая, если это номинал из железа, то автор пытался его успокоить довольно радикально...Э-эх, тонкая настройка тут нужна...Я бы на твоем месте поискал приборы...Спишись с Бородачем, может он посодействует.
На затворах полевиков напряжения не мерил ? Коль постоянки нет, можешь замерить так, поставить один щуп прибора на общий (землю) и замерить симметрию напряжений на затворах ВК. Без термостабилизации если вдруг усилитель оказался в гране выхода в режим АБ можно получить саморазогрев с прогревом усилителя.
Спасибо за понимание, само собой конечно усилитель останется ненастроенным, важнее было подтвердить работоспособность схемы в железе, итог бас хороший))) сначала пробовал на "гнутом" дабы жалко остальное, выходники совсем не нагреваются, так и должно быть с полевиками? а вот для УН частоты радиатор от БП компа показался маловат, хорошо так прогрелся градусов до 40, в общем работает! Кстати все мелкие транзисторы поставил mpsa92-42 подобрал по мультику с коэффициентом одни 145 другие 150, к слову на колонке от музцентра 6ом неплохо так играет, ощущение наличие маленького сабика, как бы это сказать, четко держит динамик не болтает, может первые ощущения, но рад, что не зря потрачено время и деньги, а приобретен ценный опыт)
Померьте напряжения на затворах полевиков и всё станет ясно.
На одном 3.57В другом 3.24В, а еще полевики из разных партий.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
