Повышение Или Стабилизация Частоты В Сети 220.
Half811
Здравствуйте, такая проблема, живу в пригороде маленького города и как следствие электросеть не очень хорошего качества. Имеются проблемы с интернетом, источник проблемы оказался неожиданным.Поскольку модем - частотнозависимое обороудование, частота его работы 50-60герц то падение частоты в сети ниже 50герц и вызывает проблемы. Отсюда назрел вопрос Как сделать так чтобы частота ниже 50герц не падала? Отец говорит что можно попробовать вставить в сеть конденсатор дабы уменьшить индукционную нагрузку, может ли сработать?Или надо чото другое?
Глупости пишешь. Частота в сети довольно таки стабильна и проблемы с интернетом ни как не связаны с частотой электрической сети.
Как ты узнал?
Позвонить на атомную АТС и сказать дежурному, чтобы темп турбин не сбавляли. :) Изменено пользователем Shida
Частота в сети относительно стабильна 50-60Гц . И она зависит от работы генератора на Станции.
Может у вас просадка сети? Что влияет на :
А) Если БП на железе, то до просадки питания и модем перезапускается.
Б) Если ИБП, то к срыву генерации и опять же просадки питания Модема - перезапуская его.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Обратитесь к профильному врачу.
http://www.nucon.ru/...ost13109-97.php
...нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты равны +/-0,2 и +/-0,4 Гц соответственно.
Я может и ошибаюсь, но гложат меня смутные сомнения - не тут ваша причина нестабильного инета.
Я скорее поверю в скачки напряжения и "грязную" сеть (которая 220в) нежели в изменения ее частоты.
Изменено пользователем Oberon64
Шутите ? 1 Апреля ещё не скоро!
А если серьёзно - бесперебойник купите.
Не шучу, покрейнеймере техподдержка утверждает что именно изза сети, хотя я сам в шоке, ведь модем питается постоянным от БП 12вольт, но всеже как нистарннно, седня вырубился свет в моем районе и после этого инет заработал нормально, но энергозависимого оборудования провайдера которое моглобы ребутнуться в отключенном районе нет(как утверждает провайдер).Поэтому я подумал мб я дурак, что мне это показалось неправдоподобным,ибо провайдер утверждает что нужно покупать беспербойник с коррекцией частоты а он дорогой(. а обычный беспербойник не корректирует частоту вродеб, обычный то есть но модем запиан не от него.
Проблема может быть действительно в модеме, особенно, если БП у него импульсный, но с частотой сети это никак не связано.
ADSL чем дальше от АТС - то хуже качество. Да и импульсному БП
частота по барабану - всё равно на входе выпрямитель с конденсатором
фильтра стоИт . Мутит что-то Ваш провайдер.
Аффтар!
В случае падения частоты ниже 48Гц (пром. эл. станция)
1. Происходят необратимые процессы на эл. станции - начинается разрушение генераторов и т.д. В таких случаях срабатывает защита.
2. Поучите русский язык.
Fiat lux! Да будет свет!
У АДСЛ, два основных "косяка", это "течка" варисторов ОПНа на входе линии, и "кривые" сплиттеры. Ну и основной, линия до АТС, которая априори не рассчитывалась на частоты АДСЛ.
Я имел в виду, импульсные БП модемов через год-два эксплуатации начинают выходить из строя.
Я сейчас на смене в турбозале. Уж незнаю, как там у других,(шутка) а ''мои'' генераторы синхронизированы сетью. И,если верить электронному тахометру, частота поддерживается с точностью 0,1 процента!
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Да бред это все сивой кобылы. Провайдера своего трусить надо (естественно в случае ПОЛНОЙ исправности модема).
Ну я ставил другой(правда тойже модели) на котором у соседа все норм(хотя он не играет мб и незамечает проблемы просто), и проблемы остались на месте.Непонятно почему поле отключения элеткричества в моём районе интерент почти целый день работал просто отлично.сам провайдер не в моем районе и отключения у него не было, и ониже утверждают что энергозависимого оборудования которое моглобы ребутнутся в моем районе нет.Это то и сбило меня с уверенности что они мне полный бред несли
Посмотрите логи модемов у себя и соседа, если он позволит - сравните.
Ну я ставил другой
Линия ( телефонная пара) у Вас некачественная.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова свои и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
