С Днём Победы! ×
Хвастаюсь: Заказал Мелочи И Переделал Шуруповёрт На Литий
В 12/8/2016 в 13:07, Pavel-bbt сказал:
Разве плата защиты не отключит родную зарядку при перезаряде? Есть ли смысл в преобразователе?
Преобразователь это зарядка по нужной для лития схеме. Плата защиты только защищает.
Плата это балансир и защита, и за заряд тоже она отвечает.
Переделывал на такой же плате как и ТС, только под Lifepo4
плата
http://www.ebay.com/itm/172472844747?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
акб
http://www.ebay.com/itm/10pcs-A12318650-APR18650M1A-3-3V-1100mAh-30A-High-Power-lifepo4-battery-cell/152472878892?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3Dbf7b9d2451a54916ad43319d6bfe8ca9%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D9%26sd%3D151799576720
Акб брал примерно такие. Из 10 1 ушёл в брак через 2 месяца. Остальные работают.
  • 4 месяца спустя...
Был вопрос в личку. Отвечу здесь.
Цитата
Здравствуйте,можете поделится опытом как вы реализовали в шуроповерте LiFePo. Я так понимаю делали без балансира? У меня опасения,что они большой ток выдают не надо его ограничивать,чтоб движок не спалить? Провод какого сечения использовали? Я думаю 3 квадрата взять.
Шуруповёрт Макита, модель не помню, с АКБ типа PA12 на 1,3Ач. В этот корпус хорошо влезли четыре 18650 (немного подрезал перегородки). Изначально (около года) было без балансира, раз в несколько зарядок развинчивал и заряжал зарядником IMax.
После вмонтировал такой китайский балансир:
И плату защиты:
За давностью лет ссылка на Ебее не работает, написано так: "Bms защита доска с баланс для 1 ~ 4 3.2 В LiFePo 4 литий фосфатный аккумулятор сотового" и "4 ячейки 8A LiFePO4 литий ионный phospate аккумулятор вход выход защита PCB A123".
Плата защиты маломощная, на 8/15А, но, учитывая кратковременный режим работы, третий год проблем нет. Мосфеты там на 25А по 2 в параллель, вполне нормально. Плата немного доработана:
- Параллельно разрядным мосфтам включен резистор 1Вт 100 Ом, с этим резистором включение платы после срабатывания защиты происходит значительно быстрее, примерно 0,3..0,5с.
-Параллельно резистору - пищалка с встроенным генератором на 12В для индикации срабатывания защиты.
Без резистора было так: если АКБ разряжена, под нагрузкой плата отключается и для повторного включения нужно подключить зарядник!.
Насчет ограничения тока у меня мнение такое: нормальный двигатель сам возьмёт столько, сколько надо (и сколько сможет).
Провод какой под руку попался от комповых источников, что-то типа 18AWG в два провода. Здесь нагрузки достаточно кратковременные, этого вполне достаточно.
  • 3 месяца спустя...
В 16.12.2016 в 00:12, Oxford сказал:
Есть акумы 18350 тоже подумываю шурик переделать.
18350 или 18650   у вас ?
18350 очень маленький выбор высокотоковых
