Понижающий Трансформатор, С 12 На 6V
нужен трансформатор понижающий с 12V на 6V питание постоянное, или блок питания на выходе нужно 6V, на входе 12V, для автомобильной камеры заднего вида
Тогда сначала придется преобразовать напряжение с постоянного в переменное :)
Лучше интегральный стабилизатор поставить.
С уважением, Михаил, EEP Lab
На той же 7805 например - крайне дешево и сердито. А трансформатор однозначно не катит - 12в у вас же постоянное...
Изменено пользователем Oberon64
на основе стабилитронов что ли, я не силен в этой теме, кое что конечно знаю, ну не много, поможешь советом, как построить данную схему, имея постоянное 12V, понизить на постоянное 6V
да, тут я явно тупанул.
это МК что ли?
Есть интегральные стабилизаторы и на 6 В. Автору не нужно 5В.
...ну, вот...naumov.a.i конкретней нужно было, что нужно.
На LM317 можно собрать регулируемый стабилизатор.
Изменено пользователем MiSol62
нужно следующее. имеем 12 V, камера потребляет 3.2-3.5V, на линии имеем стабилизатор. на основе того же LM317, стабилизирует с 12 на 3.5V, надо разгрузить линю, и в линию поставить стабилизатор который понизит с 12 на 6V,, сможете собрать или дать направления как ее собрать?. за фин вознаграждения.
На 7805 тоже можно регулируемый (а что то разве запрещает на ней собрать 6в стаб?), но согласен на LM будет получше.
Что значит "разгрузить линию"?
Попробуй это - http://ru.aliexpress...251023_&af=2052
значит понизить напругу до того стабилизатора который стоит перед самой камеры, они постоянно горят, подразумеваю из за того что понижает с 12 на 3.5,
у нее входное 3.2 V, что с ней станет когда подам 12, страшно представить
Ввиду большого падения напряжения на сабе (12-3,5 = 8,5в) вполне возможен его перегрев. Как вариант - поставить на него радиатор.
У нее входное от 3.2 до 40в !!! А не 3.2...
Вы читать умеете? Выходное от 1.25 до 35в!!! Необходимая напруга выставляется регулятором.
Т.е. подав ваши 12в вы можете выставить необходимое вам напряжение от 1.25в до 12в
Уж больно мутная камера. Сначала ей нужно 6 вольт, потом 3,5. К тому-же прекрасно выживает при бортсети (14 В).
Автор бы камеру выложил сюда для начала. Там небось диоды подсветки весь ток жрут.
да нет, обычная камера, подключения идет по сигналу задних фонарей, через реле. многие подключаю на прямую без доп блока стабилизации, считая что тот что есть в комплекте справляется со своей работай. а он не всегда с ней справляется, и не всегда и не недолго, все зависит от того кто производите. некоторые окала года, а есть и неделю живут, поэтому в линию желательно поставить доп стабилизатор и понизить предварительно с 12 на 6,
Вы уж определитесь наконец - какой напругой камера питается? 14, 12, 6, 3.3 в - еще варианты будут??? :)
Для камеры желательно (причем КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО) подать то напряжение, которое указано в документации на нее, а не то что придет в голову ее хозяину...
Для тепловой разгрузки имеющегося стабилизатора поставьте перед ним обыкновенный резистор. Чтобы рассчитать его номинал, нужно знать ток потребления камеры.
я же сказал. потребления камеры 3.2 -3.5 V
Потребляется ток, а не напряжение (ну это так-придирки :)). Что указано в документах на нее?
Ставьте импульсный стаб с али (ввиду своей особенности импульсники греются ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше) или балансную сопротку, как абсолютно справедливо было замечено выше. На мое имхо у стаба по моей ссылке есть существенный плюс - на нем можно выставить любое необходимое напряжение ( в разумных пределах разумеется).
из сего, я наверное остановлюсь вот на этом http://www.chipdip.ru/product1/8613631816/ потребления тока не могу сказать, камера не на руках, ну я так полагаю не очень большое. может 0.5 или 0.2 A
есть такой стабилизатор работает как от 12 в так и от 24 обращайтесь в личкуpost-192563-0-58869700-1444391169_thumb.jpgpost-192563-0-78780500-1444391175_thumb.jpg
