Что-То Я Туплю С "обраткой"
Dezik
Добрый день.
Я в радиотехнике "почти "ноль".
Есть така схемка. При вклюении выключаеля 1 должно загореться2,3 и 4-я лампочка. При 2 - 1 и 3-я т.д.
Но при включении любого выключатля, загораются все лампочки. Ятак понимаю, что из-за обаного" тока.
Нужны наврное диоды? Куда их ставить?
Заранее благодарен
А что похоже?
Я спец в другом... так что , как смог, так и нарисовал.
Jeer, при двух лампах и выключателях, если исходить из того, что 1-й включает одну лампу, а 2-й две, то нужно поставиь 2 диода?
На самом деле у меня будет 5 лампочек и 5 выключателей
Изменено пользователем Dezik
Возьми просто тупо в каждую линию от выключателей к лампам поставь диоды
А на какую мощность лампы ?
Если 5-10 Вт то возьми 1N4001-1N4007
Можешь их выпаять из нерабочих плат от энергосберегаек(там минимум 4 штуки 1N4007 стоят)
Полярность думаю догадаешься - полоска на корпусе диода к лампе чтоб смотрела
vas320, Да там всего то питание в 3V и сетодиоды на 3V
Я так понял, что на каждый провод, который идет от лампы нужно поставить диод?
5 ламп - к ним пожходят 15 проводков. Получается, что и диодов 15 штук?
да
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А какая маркировка нужна? Или можно пригоршню любых б/у взять?
И через диоды пропускать + или - ?
Согласно вашего ТЗ каждый выключатель включает 3 лампы. Выключателей 4, диодов соответственно получается 12 штук. Диоды любые.
Тогда любые диоды не пойдут. Нужны Шоттки, как минимум.
Или это про что-то другое?
Обычно любой светодиод подключают через резистор - это вам не лампочка накаливания
3-х вольтовые светодиоды - это обычно или белые или синие бывают
У тебя какие ?
А почему питание именно 3 Вольта ?
Питание
Взято с БП компьютера 3,3 V. Светдиоды зеленые ( на радиорынке сказали, что 3 вольта)
Обычно зелёные бывают на 2-2,5 Вольта
Возьми резистор 2,2 кОм подсоедини последовательно с одним светодиодом и подсоедини это дело на 12 Вольт
И скажи достаточно яркости для тебя ?
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
