Обогреватель Уют4
Qwer11
Здравствуйте.
Есть часть обогревателя уют-4, внешне похож на ветерок,
4-ре кнопки,
исходя из описания для ветерок 2М:
"Принцип там такой-
1. Первый провод от вилки подключён на 1(левый) переключатель, который включает вентилятор через сопротивление и подаёт напругу на остальные три переключателя.
2-включает вентелятор без сопротивления (Быстрей).
3-включ.половину спирали.
4-включает вторую половину спирали.
Другой провод от вилки подсоединяется к тепловому реле к выводу которого подсоединён обший вывод спирали и другой конец от эл.двигателя (вентелятора)"
Есть сопротивление ПЭВ на 51 Ом зелёненькое, сам вентилятор, блок спирали и сверху наверно биметаллический термостат или что-то вроде этого.
Т.к. один контакт старого термостата сломан, я куплю новый биметаллический термостат,
на какую температуру брать?
например, вот такой: Термостат биметаллический 10A 250VAC, нормально замкнут, темп. срабатывания 120±5 градусов Цельсия, темп. восстановления 90±6 градусов,
На выключателях не все провода соединены, но это не сильно страшно, я уже приблизительно знаю, как он устроен,
из двигателя идёт два провода, один на сопротивление, далее выход с сопротивления обрывается, куда его подключать?
Насколько я понимаю, сопротивление только для двигателя вентилятора, не для спирали, и его нужно подключать так:
сеть 220В: фаза - сопротивление (51 Ом ПЭВ) - электродвигатель, ноль - электродвигатель,
Спирали две штуки: три штырька,
1-й верхний - соединено два провода двух спиралей,
2-й средний - соединено один провод спирали №1
3-й нижний - соединено один провод спирали №2
Каждая спираль 0,625 кВт
Выключатели:
Первый с красной лампочкой - соединён с сетью 220В, дальше провод фазы идёт на термостат (2-й выход с термостата идёт на первый штырёк спирали), а ноль идёт на остальные три выключателя.
Спасибо.
Эти схемы смотрел до создания темы,
подключил одну спираль на выключатель с лампочкой,
вентилятор подключил без сопротивления,
мои вопросы:
1. До какой температуры нагревается нихром, я читал что до 800 град. цельсия,
когда включаю он накаляется до красна, идёт тепло,
насколько я понимаю когда конструкция, где держится нихром нагреется до 80-100 град. цельсия, нужно выключить спираль?
прикреплю датчик температуры от мультиметра для теста.
После выключения обогревателя, хотел установить второй биметаллический термостат на 40-50 °С для охлаждения спирали, помимо основного подключения вентилятора.
Спасибо.
Спираль не должна греться до 800 гр. Вы без работающей "вертушки" включали ?
с включённым вентилятором,
может нужно подключать спираль через сопротивление ВЭП 51 Ом,
по подсчётам при напряжении 220В, и сопротивлении 51 Ом, выходит ток 4А.
Включал без кожуха и направляющей для вентилятора, но он дует неплохо, остальных частей корпуса у меня нет.
подключил спираль через сопротивление, спираль не краснела, но грела,
через минут 5 работы, стало краснеть сопротивление.
Поставил сантехнический вентилятор 150м3/час (2,5 м3/мин), спираль в норме красная, но проверял не более 5-ти минут,
если после 20-30 мин работы температура держателя спирали не сильно поднимется (до 100 град.), тогда оставлю так,
и сделаю корпус из алюминия с сантехническим вентилятором.
А обгоревшие части 2-й спирали соединю куском меди диаметром 1,5 мм и прижму кусачками.
Исходя из его характеристик, ему нужно 1,6м3/мин обдув,
поэтому без кожуха и направляющих улитки, спираль перегревалась.
Спасибо.
Изменено пользователем Qwer11
Точно. У вас не весь воздух с вентилятора попадает на спираль.
  • 4 года спустя...
Добрый день.
У меня такой же ветродуй, только у крыльчатки две лопасти отломаны, отсюда дисбаланс.
Пробовал приколхозить фанерный диск с металлическими лопастями, все равно вибрации.
Думаю выкинуть мотор, заменив его трансформатором с двумя 80-тыми куллерами от старых компьютерных БП.
В разводку проводов пока сильно не вникал, но если мотор не включен в цепь спиралей, то думаю может получиться.
Единственно было бы не плохо придумать метод мониторинга куллеров, чтобы в случае их остановки обесточить спирали.
2 часа назад, bizisoft сказал:
ставится термостат - термофузик и все ... остановился вентилятор, температура поднялась - цепь разорвалась.
А мотор из схемы можно безболезненно исключить?
А проволочный резистор, как я понимаю служит дополнительной нагрузкой, включенной последовательно с мотором, чтобы он не сгорел от 220В ?
17 часов назад, Dr. West сказал:
Мотор исключить можно, но работать обогреватель будет недолго, секунд  30-40.
Почему не долго? Он включен последовательно со спиралью?
Если вы думаете, что спираль без мотора не будет охлаждаться, то я выше писал, что хочу поставить трансформатор и запитывать от него два 80-тых куллера от компьютерных блоков питания, они дуют не слабо.
36 минут назад, bizisoft сказал:
все решается гораздо проще - конденсатор, мост, стабилитрон и тычь в 220 свои вентили ...
10 минут назад, KRAB сказал:
Во блин, я совсем забыл об этом.
Благодарю.
Схему нашел такую https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2018/05/kak-poluchit-12-volt.jpg
Куллеры типа tt-8025a - как узнать ток потребления, чтобы расчитать конденсатор? Может 0,25А ?
В калькуляторе получилось 3,64 мкФ, но это для 12В на выходе, но еще нужно учесть падение напряжения на стабилитроне Д814Д, КС207В, 1N4742A.
,А если куллера два параллельно, то получается 7,28 мкФ?
Емкость пленочных конденсаторов должна быть приблизительна или четко соответствовать расчетной? И напряжение от 250 и выше или от 400В?
Может подскажите еще, как можно лампочку накаливания перевести в щадящий режим.
На площадке, светит постоянно, а т.к. сейчас лампочки халтура, то часто перегорают.
Какой конденсатор можно взять, чтобы вывести лампочку из режима повышенного износа?
Сейчас вышел из положения применением диода, но слишком моргает и слишком тускловато.
Добавил еще одну лампочку со своим диодом, стало немного светлее, но мерцание не сильно снизилось. Т.е. одна лампочка светит в одном полупериоде, вторая в другом.
Если я правильно понимаю, то в этом случае конденсаторы не применимы?
58 минут назад, bizisoft сказал:
ставь ближайшие  - 6 мкФ - будет вполне ...
от 400
59 минут назад, bizisoft сказал:
две последовательно
офУенной емкости будут ... диммер прикрути с чего-то  их как грязи сейчас убитых от электроинструмента и т.п.
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
