Помогите Разобраться С Схемой Радиостранции
Гость Жук
Вот схема http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=805
там контуры сделаны на ПЧ480кгц у меня кварци на 27410 и 26945 т.е 465кгц как мне их мотать сколько витков?на мою пч?,по всей длине контура или как,,??? как эти контуры выглялядят от телевизора 3усцт это те которые с диаметром 7мм и подстроечником 2.8 ,они???
Контура, мотай так же. Сердечником вытянешь на 465. Только, учти с подбором кварцев.
Ну да, у тебя разнос кварцев по частоте, как раз 465 кГц. так что делай, все будет хорошо.
Найдите лучше другую схему. И не "радиотракта", а именно трансивера. Простых схем с полным описанием есть полно. Там Вам и УНЧ будет, и коммутация "прием-передача".
Схема рабочая. Контура ПЧ выдрать из старых приемников. На 27МГц переделываются ПЧ телевизоров.
Просто в моем городе нет больше никаких микросхем(174ха2,174пс1)нету...,и мс3361 с очень большим трудом достал,Я давно хотел сделать бубнилку говорелку на 27мгц с АМ...
Если вы знаете подкиньте схему проверенную,не из интернета ту кто реально собирал и знает какие там нюансы и т д...
Эта схема из журнала Радиоконструктор 2, 2013
В этой схеме не перепутаны ли кварцы в передатчике и приемнике ...Две схемы и все с точность наооборот ,вроде бы ведь в передатчик ставиться больший кварц а потом вычитаеться Кварцем ПЧ так ведь??? Поправте...,,??
Гость Жук, в разделе "КВ и УКВ радиосвязь" есть тема "Гражданская радиосвязь на 27 Мгц". Загляните. Там много схем на доступной элементной базе.
Посмотри еще здесь:
Подскажите как сделать контур Т1 в этой схеме??? ,нету приемника лишнего чтоб оттуда выпаять(кроме рабочих)
Попробуй рассчитать: задаешь емкость, а затем по частоте и емкости находишь индуктивность катушки. Ферритовый сердечник увеличивает индуктивность примерно в два раза.
Программа для расчета в папке.
Программа Coil32_v4.1.zip
И еще вопросик,я много видел схем разных так вот,где пишут что катушки надо с экранами обязательно, где пишут только в приемнике,а как правильнее нужны экраны в приемнике и передатчике или нет???
Получается в принципе можно не заморачиваться с каркасами какие есть на тех и мотать,главное расчитать по частоте и т д..???
пробовал на макетке нихера не работает как всегда....скорее всего приемник..гамно и пустая трата времени..тут какието нюансы в этих интрернет схемах............
Попробуй вот такой приемник, схема рабочая на сто процентов. Антенну можно подключать или через катушку L2, или через конденсатор к коллектору транзистора. Эта схема из журнала Радиолюбитель 8, 1993, немного переделана. Потребляемый ток в режиме ожидания 30 мА.
Изменено пользователем СНС2
