Аудио Трансформатор Tw4Se
Стоят у меня в ламповом усилителе, недавно стал один выход при включении лампового усилителя издавать звук в правой колонке как будто жарят картошку. Все проверил поменял местами трансы правый канал тихо левый зашумел выходит проблема в нем но мультиметром его позванивал у обоих одни и те же показание. Следов горения нету запаха тоже, что может быть как проверить его ? Еще заметил что на нем не хватает одной пластины I аудио мание не поставила с экономили !!!
Ну из-за пластины это точно не произойдёт, а вот из-за замыкания между первичной и вторичной, думаю, это возможно.
Все законы-имитация реальности
а мультиметром я не увижу разве этого ? Просто не могу понять почему одинаковые показание что на первом рабочем и втором шумном ? или когда подаешь на него больше напряжения тогда он начинает пробивать ?
Наверное что то пробила возьму еще один такой фиг с ним а этот разберу посмотрю как мотают его и сколько витков и толщина меди.
Лучше проверить мегомметром сопротивление между первичной и вторичной, так как обычный малоточный тестер может и не "увидеть" это
Было бы проверил а так смысл скорее всего ... ведь я все проверил конденсаторы новые резисторы ставил лампы у меня осталось только ламповые панели и выходные решил с них вот и попал. Про них думал в последнюю очередь не могу понять из за чего пробила его ? Может брак ??? Ведь первый все пластины играет этот без одной пластины и вот теперь вместо игры жарит мне картошку !
Буду брать новый такой они не дорогие и лучше играет чем твз 1-9. Посмотрю как их мотали видел как твз намотаны не очень ! еще и пластины то не было то брак на половину сломана и вставили. Тем более многим интересно как их мотают и мне тоже
Вообще, о продукции изготовителя этих трансформаторов очень противоречивые отзывы - то есть как повезёт...
Вот поставил на левый выход динамик с телика немного послушал правый выход хорошо играет левый то жарит то молчит выключил играл минуты 3 пробую трансформатор он горечиват
Вот и мне с одни повезло с другим не повезло а так играю они в принципе не плохо для своих 600руб
А так уже у меня сил с ним нету если честно сколько сил уже вложил кондеры хорошие угольные резисторы провода серебро. На первое время поставил такие трансы думал в далеком будущем поставить дороже.
Аудиофилия это вроде ОРЗ, очень заразна, но к счастью лечится. :D
Ну серебряные провода - это, конечно, уже перегиб, хотя если есть откуда смотать - почему бы и нет? А то, что угольные резисторы лучше по шумам - Василичь как-то показывал эксперимент, подтверждающий это.
ага в части взять можно как и лампы )
От угольных резисторов ведь не просто так ушли даже вояки. При комнатной температуре они может и лучше, но при повышенных температурах все не так хорошо.
У вояк сдаётся мне малость не МЛТ. ;) Что нить танталовоплатиноиридиевое скорее всего. :D
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
