Аудио Трансформатор Tw4Se
Стоят у меня в ламповом усилителе, недавно стал один выход при включении лампового усилителя издавать звук в правой колонке как будто жарят картошку. Все проверил поменял местами трансы правый канал тихо левый зашумел выходит проблема в нем но мультиметром его позванивал у обоих одни и те же показание. Следов горения нету запаха тоже, что может быть как проверить его ? Еще заметил что на нем не хватает одной пластины I аудио мание не поставила с экономили !!!
Ну из-за пластины это точно не произойдёт, а вот из-за замыкания между первичной и вторичной, думаю, это возможно.
Все законы-имитация реальности
а мультиметром я не увижу разве этого ? Просто не могу понять почему одинаковые показание что на первом рабочем и втором шумном ? или когда подаешь на него больше напряжения тогда он начинает пробивать ?
Наверное что то пробила возьму еще один такой фиг с ним а этот разберу посмотрю как мотают его и сколько витков и толщина меди.
Лучше проверить мегомметром сопротивление между первичной и вторичной, так как обычный малоточный тестер может и не "увидеть" это
Было бы проверил а так смысл скорее всего ... ведь я все проверил конденсаторы новые резисторы ставил лампы у меня осталось только ламповые панели и выходные решил с них вот и попал. Про них думал в последнюю очередь не могу понять из за чего пробила его ? Может брак ??? Ведь первый все пластины играет этот без одной пластины и вот теперь вместо игры жарит мне картошку !
Буду брать новый такой они не дорогие и лучше играет чем твз 1-9. Посмотрю как их мотали видел как твз намотаны не очень ! еще и пластины то не было то брак на половину сломана и вставили. Тем более многим интересно как их мотают и мне тоже
Вообще, о продукции изготовителя этих трансформаторов очень противоречивые отзывы - то есть как повезёт...
Вот поставил на левый выход динамик с телика немного послушал правый выход хорошо играет левый то жарит то молчит выключил играл минуты 3 пробую трансформатор он горечиват
Вот и мне с одни повезло с другим не повезло а так играю они в принципе не плохо для своих 600руб
А так уже у меня сил с ним нету если честно сколько сил уже вложил кондеры хорошие угольные резисторы провода серебро. На первое время поставил такие трансы думал в далеком будущем поставить дороже.
Аудиофилия это вроде ОРЗ, очень заразна, но к счастью лечится. :D
Ну серебряные провода - это, конечно, уже перегиб, хотя если есть откуда смотать - почему бы и нет? А то, что угольные резисторы лучше по шумам - Василичь как-то показывал эксперимент, подтверждающий это.
ага в части взять можно как и лампы )
От угольных резисторов ведь не просто так ушли даже вояки. При комнатной температуре они может и лучше, но при повышенных температурах все не так хорошо.
У вояк сдаётся мне малость не МЛТ. ;) Что нить танталовоплатиноиридиевое скорее всего. :D
