Как Подать Сигнал С Выхода Унч На Вход Другого Унч?
В головном устройстве авто нет линейных выходов на сабвуфер, придется брать сигнал с динамиков, как правильно это сделать, достаточно ли простого делителя на входе предусилителя (Рис1)?
Так же вопрос, при входном конденсаторе предусилителя более 1мкф (Рис1), усилитель начинает самовозбуждаться если сигнал идет от обычной магнитолы, а с телефона при той же схеме все нормально, в чем дело? Усилитель класс Д на IRS2092.
1. Достаточно. Но не по приведенной схеме.
2. Скорее всего это не самовозбуждение, а фон. Проблема должна быть описана более подробно.
Изменено пользователем mvkarp
А по какой например?
Динамик начинает колебаться в разнос, с макс амплитудой и низкой частотой вплоть до перегорания предохранителя блока питания. поставил конденсатор меньше теперь это явление появляется только на заметно большей громкости и не беспокоит. причины непонятны
1. Приведенная схема, насколько я понимаю, это схема действующего усилителя. Так почему к нему не подкрутить на входы через делители выходы Вашего теперешнего?
2. Откровенно говоря, по таким описаниям трудно что-то идентефицировать. Нужно спецу посмотреть, что там у Вас происходит.
Выход в магнитоле скорее всего мостовой со всеми вытекающими. Попробуй вместо двух проводов от ДГ протянуть один, сигнальную землю усилителя посади на массу.
Ну и делитель надо 1/10-20, расчитать делитель можно на нашем сайте.
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Изменено пользователем finn32
1.Это не усилитель, а предусилитель. на него надо подать сигнал с динамиков в задней полке авто т.к. теперь нет линейных выходов в головном устройстве. дальше за этим предусилителем идет усилитель на IRS2092 (думаю тут все знают о какой схеме идет речь). Я обвел делитель в схеме выше и спросил достаточно ли его (разумеется при другом соотношении резисторов) Это первый вопрос был.
2.Ситуация с магнитолой была в предыдущем авто, там был тот же предусилитель и усилитель на IR2092 и пока я не уменьшил указанный конденсатор, были описанные явления.
Какая еще информация нужна?
ДГ это Динамик ? один из проводов звониться на корпус, так понимаю нет там моста на выходе
