vалерiй Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Доброго времени есть акамуляторная лед лампа yj-6830tp , есть ли возможность сделать, чтоб роботала от сети електропитания? Характеристики Бренд: Yajia Тип диода: SMD Количество диодов: 30+27 Количество режимов работы: 2 (30+27SMD, 30SMD) Питание: встроенный аккумулятор 1600 mAh Комплектация: фонарик / шнур для зарядки от сети 220В Размеры: 470х45х25 мм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 есть ли возможность сделать, чтоб роботала от сети електропитания? Подобрать зарядное устройство с напряжением чуть больше напряжения аккумулятора.. Запитать аккумулятор напрямую.. И включить фонарик.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Есть - собрать источник питания вместо АКБ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vалерiй Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) На лампе акамулятор встроеный , при подключении кабеля зарядки лампа тухнет , надо чтоб работала от сети . собрать источник питания , или можно переделать родную схему зарядки акб Извеняюсь за недопонимание, если можно для чайников. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем vалерiй 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagotto Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 На аккумуляторе что написано,кроме 1600 ма/ч!? Вольтаж,брат,вольтаж...Вот такой источник питания и бери-с вольтами и амперами,и будет Хорошо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Валерий, отсюда не видно, что там у тебя за фонарик и зарядка. Разбирай, фотографируй (качественно), фотки сюда выкладывай. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Ничего там на АКБ не написано - только вчера такую делал ... 4-вольтовый он 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Так у него и зарядка наверное - примитивная, с емкостным балластом. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 именно так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vалерiй Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 На акб ничего не написано. Фото завтра сделаю. Такой вопрос есть фонарь police так он и при зарядке горит,етот так зделать нельзя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 можно - полностью переделав зарядку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 млин, я бы просто готовый светильник на 220 вольт светодиодный купил... их как говна за баней в хоз_магах - от 200 рублей.. нормальный БП - выйдет дороже.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
