Съезд Периода Сигнала На 0.02 Секунды ( Pic18F4550 )
vv7
Привет ! Рад видеть, говоря, конечно, фигурально.
Вообщем, код:
int msecst, secs, started, startcount;
void AddSecond() {
 secs++;
void Interrupt(){
if (TMR0IF_bit){
TMR0IF_bit = 0;
// TMR0H = 0x0B; // 1s
// TMR0L = 0xDC; // 1s
TMR0L = 0x06;
if ( started == 1) {
msecst++;
msecs++;
if ( msecst == 1000 ) {
LATB.RB6 = ~PORTB.RB6; // Меняем 0/1 на светодиоде каждую секунду.
 msecst = 0;
 AddSecond();
void InitTimer0(){ // Ставим 0 таймер
// T0CON = 0x83; // 1s
T0CON = 0xC1; // 1ms
TMR0L = 0x06; // 1ms
GIE_bit = 1;
TMR0IE_bit = 1;
void main() {
TRISB = 0x00;
LATB = 0x00000000;
ADCON0 = 0xFF;
ADCON1 = 0xFF;
CMCON |= 7;
msecs = 0;
msecst = 0;
secs = 0;
started =0;
delay_ms(500); // Проверка светодиодов
LATB.RB6 = 1;
LATB.RB5 = 0;
LATB.RB4 = 1;
Sound_Init(&PORTB, 5);
Sound_Play(100, 100); // Сигнал о нормальном запуске мк
Sound_Play(1000, 100);
// Timer
InitTimer0();
startcount = EEPROM_Read(0x00); // Так, просто считаем количество запусков мк
delay_ms(250);
EEPROM_Write(0x00,startcount+1);
// Timer
while (1) {
if ( started == 0 ) { started = 1; } // Прошёл запуск
Вот ... проблема в том, что в результате мк считает секунду с погрешностью в 0.01 с !!
К МК подключен кварц на 4 МГц, а также кондёры по 22пФ
Как исправить данное чудо !?
Картина с осциллографа в Атаче.
Alex да у него грабли старые как мир....
неправильно настроен/переустанавливается таймер...
1мкс*4*250=1000мкс + 8-10мкс до переустановки таймера (сохранение контента прерывания, проверка и сброс флага) итого
1,01мс * 1000 = 1,01с....
ЗЫ непонятна только логика использования таймера в режиме 8бит
Чтоб работал, как часы.
при использовании предделителя практически нет , все равно будет ошибка на коэф.предделителя ,
а так TMR0L = TMR0L + 0x06;
А можно поподробней ? То есть добавить в Interrupt ?
Ага, ясно.
Ну значит юзайте 2-ой таймер, он сам переустанавливается, аппаратно.
void InitTimer(){
 T2CON  = 0x04;
 TMR2IE_bit  = 1;
 PR2   = 249;
 INTCON  = 0xC0;
void Interrupt(){
 if (TMR2IF_bit){
   TMR2IF_bit = 0;
   // Тут код.
void main () {
InitTimer();
Таким образом ? Будет примерно 1 сек ? Я правильно понимаю ?
Если есть в нём TMR2, то он Вас спасёт.
а он ему зачем? TMR0 переключить на 16бит и предделитель поставить 1:1 и скорректировать таймер...
чего еще подробней? таймер до момента переустановки от момента переполнения насчитает тики вот на эти тики и будет скорректирован
Аххха ... ну да .. спасибо ?
Просто настроение - хорошее. Простите за ...
Ладно ... серъёзно.
Предделитель ставить в конфиге ?
Типа: No prescale = 0 ?
У меня MicroC ... а как переставить таймер на 16 ?
Я никогда не работал с PIC - в полную меру ... вот и набираюсь минимума ...
Читать, читал, но примеров нигде и нет.
Изменено пользователем vv7
а он ему зачем?
Чтобы не выё... с подгонкой значений. 2-ой таймер сам переустанавливается автоматом и вызывает прерывание. Тем самым, нам пофиг на время входа в обработчик.
Да, верно. Будет 1 миллисекунда.
ЗЫ : Юзать 0-вой таймер для подобных задач - ананизм.
поставить хайтек или ХС8 религия не позволяет?.... ну ты же предделитель как-то же выставил???? вот там же и битность выставляется...
Предделитель = 4, период = 249 (250 тиков будет) - и будет Вам ровно 1 мс.
Естественно, точность будет зависить от точности тактового генератора.
и юзать 2-ой и попутно зарезать с десяток полезных плюшек(модулей) где пользуют второй как назовем?
Ясно, что правильней былобы сидеть над этой задачей ! Я полностью с вами солидарен ! И я буду !!! Но сейчас мне надо решить было данную задачу, как можно быстрей.
Появиться чуть больше времени - обязательно почитаю на данную тему ! Всем плюсы.
как раз таки, плюшка этого таймера в том, что у него есть свой компаратор для сброса таймера. Этот таймер конкретно предназначен для создания периодичных временных отсчётов.
А что этим можно зарезать - хз... Если речь идёт о PWM, то он спокойно может работать, а таймер вызывать периодичные прерывания.
