Защита Доступа К Пк
Lex_rus
Видел ли кто-нибудь, такие устройства, ясно любительские, которые позволяют включить комп при помощи контроллерного устройства, считывающего код и запускающего машину.
ну могет мона нашаманить зашив прошивку в бут ром на сетевку, дабы тормазнуть грух винды если в ком не воткнут ключик к примеру .. но хз как это реализовать ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Есть различного рода карты, устанавливаемые в слоты компьютера, имеющие своё ПЗУ (это драйвера для работы данного оборудования). При установке платы с ПЗУ последнее будет видно в базовой памяти компьютера. Программа POST сканирует начало каждого 64х килобайтового сегмента на наличие там подписи, а именно по нулевому и первому адресу располагается подпись - 55H,0AAh, следующий байт размерность программы в 512 байтовых единицах и следующий байт - тот куда будет передано управление в случае наличия подписи 55AA и если контрольная сумма блока равна нулю. Далее программа делает свои "черные" дела и по команде RETURN возвращает управление снова в POST.Ключ обычно ставят в lpt порт т.к. на уровне железа его легко использовать, можно и COM порт.
Альтернативный вариант - без всяких дополнительных карт. Просто в текущий BIOS добавляется новый блок Option ROM (для этого надо распаковать, модифицировать и снова запаковать файл прошивки BIOS и конечно разбираться как оно все устроено). Демонстрационная статья была у Криса Касперски. Из кода этого блока и можно будет обратиться к некоторому оборудованию через порты ввода-вывода. Плюс данного метода заключается в отсутствии видимых средств защиты :)
И че есть реальные схемы, которые не затратно повторить??
уже давно все сделано. При включении компьютера при загрузке биоса возникает запись "введите пароль" к считывателю прикладывается таблетка тоучмемори от Далласа и если код совпал происходит загрузка компа, если нет, то вечно висит запрос "введите пароль" На бирже в Москве так почти все компы оборудованы были еще лет 10 назад.
Гы гы гы, удивил, проблема в том, что они стоят туеву хучу бабла, а хочу что- то простое для себе. Если это не понятно было из предыдущих постов(любительское, не затратное).
Что стоит кучу бабла?...металлический пятак, куда таблетка прикладывается?...ну бакса 1,5 может 2. Таблетка тоже столько же. Комп стандартный, где ты туеву хучу выкопал? Програмное обеспечение?..Ну, это ты уж сам головастый, съэкономишь)))))))
Ничего затратного, берем какую нибуть старую плату с ПЗУ , вставляем, включаем, при помощи отладчика ищем , куда разместилась программа, пишем программу на асемблере (несложную), переводим ее в BIN формат, программируем ПЗУ, устанавливаем и всё. А на счет ключей таблеток - тоже можно подумать.
А вот у меня есть к материнке УСБ ключик и в биосе есть прямо для него примочка... И в винде тоже... В ключике находится моторола с усб... Причём даже её можно перешить.. Я вот думаю чего бы с ней сделать :) Как ключ она мене нафиг ненужна.... (материнка MSI)
