Прошу Помощи По Написанию Программ На Си
elektromonter
Всем доброго времени суток.. Только начал изучать программирование АВР МК, пишу в AtmelStudio6 на СИ. Пару простых программ управления шаговым двигателем по опросу ножек, ацп и компаратора написал, прошил МК все работает.. Вот появилась задача сделать управление шаговым двигателем в зависимости от температуры и частоты поступающих импульсов. МК выбрал ATtiny2313. Застрял в самом начале, а именно с счетчиком Т1. Попробовал задавать временной интервал с помощью переполнения таймера Т0 с дополнительным делением частоты в обработчике прерываний и считать приходящие импульсы по внешнему прерыванию, пробовал брать за временной интервал внешние прерывания и считать количество переполнений Т0. все это моделировал в Протеусе, так как измеряемая частота низкая от 30 до 80 Гц то погрешность допускается максимум до 1-го Гц, при моделировании погрешность достигала 3-х Гц что не допустимо. Выбор пал на Т1 так как там есть режим "захвата" и защита от ложных срабатываний. Вот и бьюсь с ним вторые сутки!
Проблема в следующем: выставил я прерывание по захвату, настроил делитель на 1024, и считаю сколько раз натикает счетчик в регистр ICR1 от одного прерывания до другого, заношу значение посчитанного в переменную INT и в теле программы выполняю для (проверки правильности алгоритма мышления и написания) через оператор IF зажигание светодиода...
Тактовая частота 8 мГц. Вот и считаю 8000000/1024=7812.5 Гц тактовая частота на входе в счетчик, 1/7812.5=0.128 мс. Беру для примера частоту измеряемого сигнала 80 Гц, 1/80= период 12.5 мс. Значит за время между прерываниями в регистр он должен положить 12.5/0.128=97.65..., округляю до 98 (тут можно вроде бы как обойтись одним младшим регистром ICR1L. пробовал, таже белеберда что и с считыванием ICR1L и ICR1Н только порог на 10 Гц становится) и записываю условия функции,
надеюсь что светодиод загорится до 80 Гц и потухнет после 80 Гц. В результате протеус зажигает его до 940 Гц и тушит после.
Что не так? Где ошибка? поиск ничего вразумительного не дал!
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/portpins.h>
volatile unsigned int bufer;
SIGNAL (TIMER1_CAPT_vect)
bufer=ICR1L<<8;
bufer|=ICR1H;
ICR1L=0;
ICR1H=0;
TCNT1=0;
int main(void)
DDRD=(0<<PD6)|(1<<PD5)|(1<<PD4)|(1<<PD3)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD0);
PORTD=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;
// инициализация таймера в режиме захвата
TCCR1B=(1<<CS10)|(0<<CS11)|(1<<CS12)| //предделитель 1024
(1<<ICNC1)|(1<<ICES1);
TIMSK=1<<ICIE1;
sei();
while(1)
if (bufer<98)
PORTB=1<<PB0;
else
PORTB=0<<PB0;
Изменено пользователем elektromonter
ForumUser: тактирование задал с предделителя на 1024, вот эта строчка-
DmitryS: Студия позволяет и такую запись... пробовал и так как на ваших примерах, разници ни какой.
Но вот какая штука получилась... Перепортировал я эту программу под ATmega8 и она заработала! Ни чего не менял! только названия портов и регистр TIMSK=1<<ICIE1 в TIMSK у ATmega8 незывается TICIE1, и все! там все четко заработало по приведенному мной расчету!
разници ни какой
Разница есть.
Выражение типа: PORTB=1<<PB0; означает, что в бит PB0 будет записана единица, остальные биты будут обнулены.
Выражение типа: PORTB=0<<PB0; равносильно выражению PORTB=0;
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
bufer=ICR1L<<8;
bufer|=ICR1H;
Где теги [СОDE] [/СОDE]?
Вместо SIGNAL можно писать ISR
Старший и младший байты специально местами поменяли? Может, в этом дело?
А чем этот вариант не устроил? Только я бы использовал Т1 для отсчета времени интервалами по 2 сек, а Т0 для входных импульсов.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
ясно, спасибо что с портами разъяснили.
SOKPOWENEU в атмел студио теги [СОDE] [/СОDE] вроде бы как не нужну, это в cvavr они необходимы. по поводу SIGNAL я всегда и писал ISR, но оказалось при подключении файлика #include <avr/signal.h> студия понимает и SIGNAL . записывал в вектор прерываний
PORTD|=1<<PORTD1;
PORTD|=0<<PORTD1;
и смотрел на ножке осциллографом, прерывание отрабатывает исправно при каждом импульсе на ICP. Я уже на компилятор грешу. почему на меге прокатывает, а на тиньке нет?.. :unknw:
просто на тини2313 уже куплена и не одна. Да и незачем там такое количество наворотов, я когда учился на радиоконструктора то вбили в голову что элементы надо выбирать оптимально под поставленную задачу. Вот и стало это моим девизом. Зачем ставить 100А МОСФЕТ на управление релюшкой с током 0.1А?
теги [CОDE] нужны не в Студии или cvavr, а на форуме, чтобы оформлялось хотя бы примерно по-человечески.
ISR - расширенная версия SIGNAL. Она позволяет назначить один обработчик на несколько векторов, разрешать прерывания в обработчике, создавать пустой обработчик (не выбрасывающий на BADISR_VECT, но и не содержащий кода, фактически, тупо reti), убрать автосохранение SREG и регистров (для ассемблерных вставок самое то). Ну и рекомендация от разработчиков: Не используйте SIGNAL в новом коде, лучше используйте ISR. man avr-libc
Do not use SIGNAL() in new code. Use ISR() instead.
PORTD|=0<<PORTD1; Эта запись бессмысленна. Сдвиг нуля на любую величину остается нулем, а логическое сложение с ним не меняет числа. Если хотите обнулить бит, используйте логическое умножение PORTD &=~(1<<PD1);, можете сложить (умножить) в столбик, чтобы убедиться.
На тини вроде есть фуз CLKDIV8. Ну и остальные фузы озвучьте.
Порядок записи байтов в двухбайтовое число точно верный? Судя по коду, вы в младший записываете старший и наоборот.
SOKPOWENEU могу порядок записи байтов напутать. напишите как надо пожалуйста. я с этим старшим и младшим регистром голову сломал! мне надо чтоб таймер до захвата считал в мою переменную INT bufer записывал 1,2,3,4,5,6,7,8,9,..... и так по порядку до заполнения переменной INT.
ICR1H - high byte, старший, ICR1L - low, младший. Обращение к двухбайтным регистрам в AVR обычно от младшего к старшему, то есть чтение старшего байта - разрешение ядру на его перезапись. Ну и сбрасывать ICR1 не нужно, все равно в него будет TCNT1 записан.
buffer = ICR1L;
buffer |= (ICR1H<<8);
buffer = (ICR1H<<8) | ICR1L;
Возможно, придется использовать явное приведение ICR1H к 2-байтному типу, но вряд ли.
SOKPOWENEU спасибо большое за помощь! как раз и была проблема с фузами, изменил CLKDIV8 и о ч удо! Все зароботало! Я тему не буду закрывать, а то вопросов еще будет наверное много )))
