Замена Диоду
Гость leon74
К замене, оба?
Мешает прозвонке обвязка, нужно одну ножку поднимать.
PS опередили..
Не подскажите маркировку диода "D10", что бы можно было его заказать. На самом не рассмотреть.
"D12" выпаял, короткое в обе стороны. Номинал его "1N5248", можно было прочесть. А вот с 10-ым не понятно.
Стабилитрон D10 рассчитан на то же напряжение, что и D12. Поэтому можете заказывать два 1N5248 (напряжение стабилизации 18 В, даташит здесь: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/58859/DIODES/1N5248B.html).
Только один вопрос: D10 тоже неисправен или "за компанию" решили менять?
Я уже писал ранее. Не выпаивая его, при прозвонке он показывает вот такие сопротивления в обоих направлениях, в одном 1.001 , в другом,- .704 . Предположил, что неисправен. Не выпаивал, так как заменить пока нечем.
В соответствии со схемой, стабилитрон D10 шунтирован резистором R9, имеющим довольно малое сопротивление, поэтому показания мультиметра даже в случае исправного D10 вполне могут быть такими.
