Замена Диоду
Гость leon74
Всем доброго времени суток.
В зарядке шуроповёрта, обнаружил лопнувший защитный диод (суперсессор) P6KE51A. Перерыл дома всё, ничего похожего не нашёл. Заказал на Алиэкспресс, но они будут не ранее чем через три недели.
Можно ли, пока что, временно, чем то его заменить. Может что то соединить параллельно или последовательно.
Дома есть куча БП от компьютеров, практически все на разборку. Может что то из них можно выпаять и использовать.
Пока вот такие нашёл:
LH 4A05
SB340 pec2503
1N5408
RL205
Ещё есть поменьше, не стал выпаивать. Можно ли что то придумать. Позже сделаю как надо, когда детали придут, а сейчас очень уж шурик нужен. Фасад дому закончить надо.
С уважением, Леонид.
супрессоры просто так не лопаются, значит было превышение напряжения, или переполюсовка, проверяйте какое напряжение выдаёт зарядка, если оно в норме ( для заряда аккумуляторов) то можно работать и без супрессора
супрессор не что иное как два включенных встречно стабилитрона (по сути). Берите пару мощных стабилитронов, соединяйте анодами (или катодами, без разницы) и вперед будет супрессор
в БП компов супрессоры частенько попадаются в схеме дежурки, прямо рядышком с первичной обмоткой
наверное не в норме. Батареи 12-ти вольтовые, а на выходе с зарядке показало 125.5 вольта.
Что смотреть дальше??
С уважением..
С уважением..
Тогда нужно ремонтировать зарядное устройство. В моем шуруповерте аккумулятор на 14,4 Вольта, использовал блок питания(зарядное) от рации Моторолла 16 Вольт, 1 Ампер, работает идеально.
Вот в этом месте стоял P6KE51A :
Сейчас лучше осмотрел плату, нашёл повреждения с задней стороны, может по этому такое большое напряжение на выходе:
С уважением..
был перегоревший SMD резистор 332. Такого под рукой тоже не было, впаял простой номиналом 3.22 kΩ, что нашёл более менее подходящие. Проверил ещё раз, зарядка выдаёт на выходе 126,2 вольта.
Что ещё смотреть, где неисправность??
Уважаемые гуру данного форума, ни кто не подскажет что дальше смотреть, где искать неисправность данного зарядного устройства.
Повторюсь, при включении его в сеть, на секунду-две загорается красный индикатор и сразу тухнет, при замере напряжения на ножах на которые устанавливается аккумулятор, мультиметр показывает 125 вольт.
Супрессор пока не впаивал, в третьем посту написали, если нормальное напряжение можно без него.
Учитывая тот неприятный факт, что ни один резистор по собственной инициативе из строя не выйдет (тем более столь эффектно), неисправность необходимо искать в среде полупроводниковых приборов (в том числе и SMD), в особенности имеющих тесную внутрисхемную связь с выгоревшим резистором. Вооружайтесь тестером - и вперед. Схемы нет, что еще умного можно сказать, просто глядя на фото платы? :yes:
Изменено пользователем sanya110
- не может быть там столько вольт.
Изменено пользователем Vovk Z
Знакомая зарядка, она же вроде на 110 в сетевого должна быть.
DEWALT ?
Да, DeWALT. Но вроде как на 220 вольт
Есть схема, по моему от него, во всяком случае было так заявлено. Вот,- тык и тык.
Почему не может, вот смотрите:
Что и где ещё проверить, с удовольствием. Лишь бы починить..
С уважением..
Вот с этого как раз стоило начать. Если, конечно, от него. Вы бы проверили на всякий случай (хотя бы бегло), чтобы раньше времени не радоваться :).
R14 сгорел? Что за напряжения на выводах Q1? В узле на Q4, Q6, Q7 все исправно? Зарядное вообще должно запускаться без нагрузки (аккумулятора)?
На счёт R14, больше похоже на КЗ, как будто что то попало под плату.
В узле на Q4, Q6, Q7, визуально повреждений нет.
Вот цитата с другого форума,- "P6KE51A обязательно нужен. Поэтому у вас она выдаёт 125 вольт, а должна выдавать 51V на холостом ходу. "
На счёт напряжения на выводах Q1, :blush: , пожалуйста не бросайте камнями, подскажите как его проверить??
В этом углу есть два резистора R18 и R53 судя по схеме номиналом 1/2W 680K и 2W/620K соответственно.
При прозвонке оба показали по 320kΩ. Это нормально?
Транзисторы бы проверить не мешало. Умеете p-n-переходы прозванивать?
На счёт напряжения на выводах Q1, … подскажите как его проверить??
Черный щуп прибора на общий провод («землю», «минус») устройства, а красным пройтись по выводам транзистора, записав показания.
R18 и R53 включены параллельно, поэтому результирующее сопротивление 320 кОм вполне нормально.
Может быть, но м.б. и нет. Их надо выпаивать для проверки.
Выпаял, проверил, вроде всё ок. R18 - 676, R53 - 615kΩ.
Надо кОпать дальше, но где??
Изменено пользователем leon74
Конечно не умею, не приходилось ранее, но буду стараться если объясните. Выпаивать их надо будет?
на крайних по 18в, на среднем 222в.
Надо капать дальше, но где??
Лучше отдать тому, кто знает, где. Или купить новое, а сейчас можно кАпать до бесконечности, толку будет мало.
Всё таки хотелось бы попытаться починить.
При прозвонки деталей, диод D10 на пищалке звонится в обе стороны. В одну сторону на мультиметре показало 1.001 , в другую,- .704
На другой стороне платы, диод D12 пищит как при коротком, в обе стороны.
К замене, оба?
С уважением..
