sachma2009 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Для ионизатора (люстра Чижевского) это будет мало (кВ). Для люстры нужно от 35 кВ и более. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAPUAN Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Чего пояснить ? После размыкания контактов прерывателя-распределителя возникает искра на свече. Пояснить почему при замыкании нет искры, а искра есть только при размыкании. Согласно формуле ЭДС=L*dI/dt она должна быть. Т.к. при подачи напряжения производня тока принимает максимальное значение, так же как и при размыкании. Вааще-то катушка зажигания является высоковольтным трансформатором Тесла. Это эначит, что зажигание на кат. заж. - является резонансной системой. То есть - первичная индуктивность вместе с паразитными или встроенными ёмкостями образует один колебательный контур, а выходная индуктивность с паразитными ёмкостями - второй колебательный контур. При резонансе обеих контуров происходит эффективное генерирование высокого напряжения. Без возникновения резонанса - толк небольшой. Поэтому ВСЕ системы зажигания, имеющие Трансформатор Тесла (катушку зажигания) являются РЕЗОНАНСНЫМИ системами. Их при разработке и установке необходимо настраивать в резонанс! В момент прерывания постоянного тока через К.З., происходит резонансный всплеск и пробой. Причём нужно понимать, что разряд в газах происходит в четыре следующих друг за другом фазы - тлеющий разряд, коронный разряд, искровой разряд и дуговой разряд. Чтобы добраться до искрового, колебательная система должна сохранять энергию, пройдя два предыдущих! Альтернативой кат.заж. является моё изобретение ККУНПТВВ - нет катушки, нет резонанса, параметры искры могут быть любые (вплоть до дуги)! Изменено 26 февраля, 2016 пользователем PAPUAN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cерега59 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Мда... Вот я уеб.. то 0 Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
zhorick123 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Нужно усилить искру 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
vas320 Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Поставь конденсаторы (например 5 штук по 1000 мкФ 25 Вольт) поближе к бобине и доп реле чтоб плюс от акума по короткому пути давал на бобину 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
