Ачхометр Х1-7А (Пнт-59)
Участникам форума имеющим опыт работы с Х1-7А прошу помочь мне с ремонтом и переделкой этого устройства.
Достался он мне без питающего трансформатора, в нерабочем состоянии. Был намотан новый силовик, заменены все БМТ-2 на металлоплёночные кондёры, всё заработало, но вот метки на луче (1мГц и 10 мГц) почему-то расположены не равномерно. Регуляторы Средняя частота и Девиация работают, но явно не в своих пределах. При максимальной девиации(масштаб) На экране ЭЛТ меток вначале нет, потом начинаются часто и делее реже и реже, что вызвало эту нелинейность неясно.
В планах ввести в прибор дополнительный диапазон 15-35 мГц, что-бы перекрыть весь КВ диапазон, так как использовать этот прибор для настройки ламповых телеков уже не актуально, а вот в радиолюбительской практике коротковолновика -самое то.
Схемы и описания Х1-7 разных модификаций.
x1-7.djvu
X1-7A-1.djvu
X1-7A-2.djvu
X1-7A-3.djvu
ПНТ-59.djvu
Изменено пользователем Lord2024
  • 5 месяцев спустя...
Достался такой прибор в идеальном состоянии и в дермантиновом чехле, но без документов. Под пломбами. Показывает черти что. Вот думаю восстанавливать или продать коллекционерам?))
Если прибор полностью рабочий продавать не стоит, вещь интересная и полезная, но лишь для определённых целей. Я свой так до ума и не довёл, не видел его в идеально рабочем состоянии и поэтому не могу понять нормально это для него или нет.
  • 1 год спустя...
Кто нибудь пытался ввести в прибор диапазон от 15 до 30 мГц? Увеличить чувствительность, для настройки полосовых фильтров, где велико затухание сигнала? Если всё это проделать, то приборчику цены не будет:P
  • 5 лет спустя...
В 12.11.2017 в 15:28, Lord2024 сказал:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста удалось ли вам отладить прибор х1-7 или 7а у вас? Или переделать его на другой диапазон? Поделитесь инфой если вдруг наши как им пользоваться штатно? У меня Х1-7А  и как на нем измерять не знаю... На осциле посмотрел форму сигнала на нем и паралельно на другом канале на на нанов вна. Нановна даёт пачки импульсов и они двигаются Х1-7А примерно такие же пачки даёт но толкьо статичные .... У х1-7а амплитуда выше.
Я вообще задумываюсь... А можно ли переделать этот измеритель АЧХ в генератор сигналов.... Включать и выключать функцию качания, включать выключать модулятор регулировать частоту по диапазонам от 400 кГц до 15 МГц плавно например ...? Или это нереально? Вопросов по нему много ещё блин самый сложный вопрос это как им пользоваться?..
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
