Преобразователь 1 Х 220 В 3 Х 24 Вольт
Добрый день.
Для учебной лабораторной установки подбираю схему преобразователя однофазного напряжения 220 В в трехфазное 24 В (линейное). Ток порядка 5 А.
Сдвигать фазу конденсатором не подходит - нагрузка в фазах будет меняться, и активная и реактивная. Ставить трансформатор 380 / 24 - уже это у нас есть. Учебные лаборатории не охотно подключаются к 380, хотя это по сути разделительный трансформатор. Использовать обычный частотник и приделать к нему фильтры - я думаю получится громоздко и дорого. Хотелось бы аппроксимировать синус от 0 до Макс. ступеньками, хотя бы на 6 уровней. Спасибо за советы. Михаил.
Если у вас нет никаких своих мыслей, то вряд ли вам помогут советы. В чём конкретно сложность?
А што мешает зделать частотник на 3х24в
я делал под заказ частотник 3х36в и 200гц работает полним ходом
и на простих деталек генератор на 555 потом делитель на 3ф и 3 драйвера и 6 полевиков и сам блок питания на 42в
Добрый день.
Добрый день.
Конечно, да, здравствуйте!
... подбираю схему преобразователя однофазного напряжения 220 В в трехфазное 24 В (линейное). Ток порядка 5 А.
Честно - сложно!
... Учебные лаборатории не охотно подключаются к 380, хотя это по сути разделительный трансформатор.
И официально, и разделительный (с точки зрения безопаснсти).
Теперь непонятно, о какихфильтрах речь и что вообще нужно???
Если Вы хотите сделать стенд для демонстрации, и при этом не хотите связываться с безопасностью - то это все равно не пройдет. С точки зрения безопасности. Я, как и любой инспектор, зарублю Вашу самоделку.
Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотите получить, что сделать...
Мужики на форуме, пусть и обгадят, но рациональное звено Вы должны из этого выбрать.
Что-ж. Попробуем!
(Начало уже есть, понимаете, о чем я?)
Добрый день. Частотник выдает ШИМ сигнал. Понятно, что его можно отфильтровать и получить синусы. Мне же нужно сделать стенд, на котором проводить лабораторки по трехфазным цепям, режимы нейтрали, заземления, аварийные ситуации и тд.
Добрый день.
Добрый день.
Честно - сложно!
Что-ж. Попробуем!
Добрый день. Нужно примерно вот что: http://galsen.ru/catalog/set/58/60/745/#sthash.7fiviARV.dpbs
Я с этой фирмой неплохо знаком, но выведывать как они преобразовывают 1 в 3 и на какое напряжение неохота.
И именно предусмотреть полную безопасность. А то как бы Вы отнеслись, например, к такому: http://www.lucas-nuelle.ru/1369/pid/1468/apg/2164 где ставят эту панельку на стол ученику, предлагают перемычками смоделировать в том числе TN - C (те соединить РЕ и N, на мои слова о том, что при этом нарушаются ПУЭ тк питание напрямую от сети, без разделительного транса говорят, что это учебная установка и ПУЭ вообще не причем), и запитывают эту панельку на 380.
Можно взять изолированный АС-DC понижающий преобразователь 220/+30-30 и три полумостовых класса Д усилков , трехфазный генератор синусоидального напряжения 50Гц подключать на входы .
вообще, если говорить о лаборатории, то гораздо правильнее поставить таки 3-х фазный трансформатор. А кабель вам охотно подключат по обоснованному требованию декната или директората института/подразделения.
Вам же хочется правильные опыты ставить, а не абы чо
я когда лаборантом в институте работал, такие вопросы решались очень просто. Есть учебный план, есть перечень лабораторных. Руководство учебного заведения обязано выполнять требования учебного плана и оборудовать лаборатории соответствующими установками для обеспечения выполнения учебного стандарта. Так что если что можете смело писать рапорт на имя ректора
Рапорт (служебная записка)
В целях обеспечения выполнения плана лабораторных работ прошу оснастить лабораторию ауд ХХХ электропитанием переменного тока 3Ф 380 вольт и разделительным трансформатором 380/24
дата подпись
на стол зав-кафедрой
а вы изобретаете фигню на форуме
после этого вас правда могут заставить ежегодно сдавать экзамен на допуск 3-ей группы, но это будет незаконным, так как вы по сути являетесь электротехнологическим персоналом и вам будет достаточно общей 2-ой группы
Добрый день.
Мы - не электротехнический персонал учебного заведения, а сторонняя организация - разработчики и производители учебной техники. Повторяю, что комплект с трансформатором имеется и работает. Но вот хотят заказчики иногда иметь портативный комплект на 220 В. А про фигню на форуме - представляете как было бы тоскливо жить, если бы никто не изобретал фигню, все ездили бы на одинаковых машинах, ходили в одинаковых кедах и всем бы нравились исключительно только блондинки (рыжие, брюнетки, но исключительно только).
представляю. Причем так же хорошо как если бы прогибаясь под заказчика все мастерили фигню по первому их бездарному требованию
хотя с другой стороны вам выгодно - разработка 3-х фазного инвертора влети заказчику в неплохую копейку. С наваром совсем неплохо
а вообще ваша задача реализуется весьма несложно (если конеш не под нагрузки размерами в киловатты). Делается обычный фазорасщепитель. Погуглите на эту тему, доступно
https://ru.wikipedia...Фазорасщепитель
минус решения - отсутствие гальванической развязки. Но решается трансформатором опять же, хотя и не совсем красиво.
фазорасщепитель также можно сотворить из обычного асинхронного двигателя, если на одну обмотку звезды подать 220В и крутить двиг с частотой равной синхронной частоте вращения
второй вариант - электромашинный преобразователь. Делается просто - двигатель на 220в крутит генератор который выдает 3ф 24 вольта. Или любые вольты которые вы потом подадите на трансформатор и получите 24 вольта переменки. Устройство простецкое. На небольшие мощности практически бесшумное и катастрофически надежное. Дает абсолютно чистый синус как с электростанции, правда с некоторым отклонением синхронной частоты в минус. Гарантированная гальваническая развязка
Если надо добиться чистых 50Гц, то решается приводом генератора со стабилизатором частоты вращения, что гораздо проще ивертора и делается на готовых компонентах типа ПЧ того же
...комплект с трансформатором имеется и работает. Но вот хотят заказчики иногда иметь портативный комплект на 220 В.
Добавьте к нему небольшой частотный преобразователь промышленного производства (одна фаза - три фазы) - вот Вам и простое решение вопроса.
Например, FR-S 500. user_manual_fr-s.pdf
Добрый день. Частотный преобразователь дает ШИМ . Понятно, что его можно отфильтровать в синус. Но на частотах порядка 50 Гц фильтр будет довольно громоздкий. И это не устраивает. По цене он будет дороже частотника. Вопрос вовсе не в цене, если бы Вы знали, какое барахло приобретают учебные заведения для работ по электротехнике. Я говорю : сходите на экскурсию в ближайший магазин "Свет" или в Леруа Мерлен в соответствующий отдел и это будет гораздо информативнее, чем щелкать кнопками на дорогущем т.н. учебном оборудовании. А мне нужен именно 3 фазный синус на 24 В, чтобы показать режимы сначала на активной нагрузке (ламповый реостат), а потом на реактивных.
    • @Andrewe ну так смотря какой объём феррита перемгничивать и до какой индукции, это же очевидно.
    • На полевых и биполярных, ещё в ходу были германиевые.  Полевые и биполярные для таких схем любые подходящие по мощности и смыслу, например за место КТ315 например BC548, а германиевые да с ними схема требует корректировки если ставить другие транзисторы.
    • Так трудно найти конец второй обмотки? Это же видно визуально, без приборов. Дальше, много ума не надо, чтобы определить. Напряжения в обмотках тоже можно выровнять, манипулируя витками верхней обмотки(отмотать - домотать). Это легко сделать, не разбирая трансформатор.
    • Обязательно нужен для ограничения тока через светодиод.  Расчет в любом калькуляторе для светодиодов. Шим работать будет. А вот от подключения вывода оптопары к + или - будет зависеть каким уровнем будет управляться оптопара-низким или высоким.
    • Скорее, если бы были разные коэффициенты усиления, что невозможно при идеальном источнике тока.
    • Это ему ни как не помогало. Athlon 64 при меньшей частоте был быстрее, а Core 2 Duo на одинаковой частоте был быстрее Athlon 64 X2 процентов на 10-15%. В принципе P4 можно приравнять к частоте Core 2 Duo как 2 ГГц к 3,5 ГГц. Ну вот на 4 ГГц где-то P4 начнёт работать как  Core 2 Duo на 2.4 ГГц. В принципе таких тестов полно.. Это кстати известная тема,  Core 2 Duo тоже не так появился, эта ветка тогда у intel развивалась как мобильная ветка CPU Pentium M. Производители больше частоту не продают, частота ушла на второй план и указана через звёздочку.. Это в принципе не удивительно.. Частоты надо сравнивать в рамках одного поколения CPU, а если взять разные там уже появляется такой фактор как IPC (Instructions Per Cycle), простого пользователя это запутает, а в начале нулевых это было модно всех хотели 1 ГГц, затем 2 ГГц потом 3 ГГц и сразу. Сейчас кстати уже Instructions Per Cycle стали использовать как рекламу, берут и пишут прирост до +70% за поколение на одной частоте, а снизу под звёздочкой тестировали avx512fp16 против его отсутствие. Недавно так сделали Qualcomm . Маркетологи..
