Помогите опознать кварц резонаторы :
1) РК374-10
2) РК374-09
На обоих сверху красная точка, сбоку марка завода (2-е стрелки в разные стороны) и 92 (видимо год)
1) 10,0мГц (миллиГерц);
2) Нет точной инфы, предположительно 900 мкГц
Откуда такие специфические кварцы?
Все законы-имитация реальности
...миллиГерц...
... мкГц...
Это что за такие специфичные частоты? :P
В электронике подобные частоты не применяются... :D
ХИ-ХИ-ХИ!!! ХА-ХА-ХА!!! А реально похоже 10,0МГц и 9МГц и опечатки имеются :lol:
P.S. Нашёл даташит на РК374.
900кГц точно не может быть.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Ну естественно Мгц, здравый смысл надо иметь ... это ж сколько килограмм кварца надо чтобы сделать электрический резонатор на милигерцы?
Я набрал в поисковике, мне выдал 3 ссылки и во всех трёх было именно маленькое "м", а следующая буква "Г" была большой, причём все 3 ссылки не были связаны между собой :blink: , так что это не я придумал
А самому подумать - уже сил не было... :rolleyes:
Ну написали бы тогда мГц и мы бы восприняли как маленькую ошибочку, но вы же написали миллиГерц и мкГц...
подскажите что это такое
В наше время это самая нужная вещь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18831
Изменено пользователем Патриот Ваня
здравствуйте, товарищи.
помогите пожалуйста разобраться вот с этим элементом - как расшифровать маркировку и если кто знает подскажите аналог для замены
Это электролитический конденсатор 22 мкФ на 16 вольт. Чёрной полосой слева обозначен минусовый вывод. Про верхнюю цифру не помню, справочника под рукой нет, возможно кто ещё подскажет.
У меня тоже подозрение , что 10 и 9 МГц (размеры на кГц не тянут) ,но такое убогое обозначение :( ,они что разницы между 10мГц и 10 000 кГц не знают что-ли ,а ведь это промышленные образцы.
Посмотрите старые справочники, там везде мегаомы, меагерцы сплошь и рядом пишут с маленькой буквы. Раньше стандарт чтоли такой был, да впрочем путаницы никакой возникнуть не могло - даже досихпор милигерцы не используются, а в реальной жизни такие частоты измеряют периодом колебаний.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за маркировка на темно зеленых конденсаторах, я их вижу почти в каждой современной электронике: 2A473K, 2A222K, 2A224K и т.д.?
473=47 нФ
222= 2,2 нФ
224=220 нФ
Главное- эти цифры,последняя из них означает количество нулей; измеряется в пикофарадах (для удобства перевёл)
а 2А что означает
2A=2x50=100 вольт
Я нашел еще один конденсатор, только не темно зеленого цвета, а темно красного.
Нам уже все сосем другие буквы, но маркировка та же:
2E102J
Где можно посмотреть на описание маркировки, чтобы мне не ломать мозг из за каждого нонденсатора?
http://cxem.net/sprav/sprav12.php
http://cxem.net/sprav/sprav13.php
http://cxem.net/sprav/sprav14.php
http://cxem.net/sprav/sprav.php
А также можете посмотреть книги Мукосеева, Перебаскина, Нестеренко Садченкова у меня на сайтике
Господа помогите
погорел USB на kpk HP iPAQ614c нашол причину
но вот схемы нет какая деталь
по абривиатуре определить
не могу на ней написано (AS6) 6-ка с тере наверху
черный пластиковый корпус с 12-ю выводами 6 с одной 6 с другой
на него подаються D+ D- в сервис центрах говорят что не
знают так как схемы нет а HP-карцев по близости нет
помогите определить деталь и найти замену
Добрый вечер!
Господа, не могли бы Вы помочь мне с опознанием элемента?
вот его фотография:
элемент рассыпался от старости (работал более 11 лет), я его выпаял из старого ноутбука в том месте, куда подключатеся батарея (я полагаю, это система преобразователей напряжения, т.к. рядом куча электролитических конденсаторов и приличных транзисторов):
на плате в этом месте написано R112. Если я правильно понимаю, то это резистор номиналом 0,22 Ом класса точности J (5% - ?)
несколько смущают его размеры (линейка на первой фотографии) плюс непонятна его мощность (если это резистор)
Хотелось бы заменить его новым, если не сложно, скажите пожалуйста, чем его можно заменить. я не электронщик, поэтому самому не разобраться
заранее спасибо
Есть конденсатор из импортного телевизора 89-92г. (Happy, вроде лицензионка Grungik???) Странно, что номинал 0,33мкФ на 400В, а размеры на 1/4 больше чем окукленный К78-2 0,1 мкФ на 315В. Цвет - типа охры, конденсатор похоже какого-то серьёзного производителя (телевизор делался на совесть, почти нет ширпотреба и No Name), есть значок.
Как бы определить тип диэлектрика в данном конденсаторе? Это полипропиленовый конденсатор?
Mao-sin, ждём Вас. Нужен ваш опыт...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
