radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Да потому что неизвестный он, неизвестно как у него с надежностью. Может отказать в любой момент, захочет и подаст на выход 30 вольт вместо 10. Надо его разобрать, перебрать всю схему, заменить подозрительные и механические детали. Помоему, в таких случаях время оказывается дороже современного источника питания аналогичной конструкции.
Читать статью
Тем более. Я, по молодости, и то мало что мог купить из электронных компонентов в магазине. Их там просто не было.
Мы с тобой почти ровесники ( на днях мне будет 63), так я паял в 1987 году комп по схеме с радио (РК 86), все детальки были с барахолки, но т.к. на нашей было мало чего, так по заказу возили с Москвы. Так что достать можно было многое.
достать и купить, это немного разные были понятия
достать то можно было все что угодно при желании
Друзья, здравствуйте!
На фото плата, которую планирую починить. Не могу опознать элементы. Помогите, пожалуйста идентифицировать. Особенно не ясна маркировка V с каким-то квадратиком в углу. И точки у BR вызывают вопросы.
BR - NPN транзистор. Но какой именно я думаю точно никто не скажет.
возможно 2SC2412K
Я думаю в этой схеме это не важно, они с вероятностью 95% в ключевом режиме работают
по разводке базу коллектор и эмиттер четко видно. Скорее всего это ключи драйверов тех полевиков, что стоят чуть в сторонке
Edited by mail_robot
Что хоть это такое? Блок контроля двигателя?
Да, это Блок Управления Двигателем
возможно 2SC2412K
Спасибо за помощь, заказал 2SC2412K-Q.
Но остался вопрос про элемент с маркировкой V (смотреть вложение)
Диод? Стабилитрон? С моделью тоже определиться не могу.
это полевой транзистор c -n- каналом, структура N-FET, характеристики -- ((Analog-S, 30V, idss>0,6mA, Up<4V)), аналог 2SK1332
если верить моему справочнику.
2sk1332.pdf
Edited by Юри
Прошу прощения, этот ответ относился к моему вопросу про элемент с маркировкой V?
однако есть сомнений я что вам это сильно поможет. Или уже есть конкретный диагноз?
Не смущает, что элемент с маркировкой "V" на плате именуется как D149?
а меня бы смутило. Маркировка D однозначно намекает на диод или диодную сборку/ А вот маркировка SMD частенько грешит вариативностью
скорее всего это BAV99C
может он выполняет функцию двойного диода, корпус больно транзисторный и цоколь весь точь в точь как у этого полевика.. справочник 2003-го года Санкт-Петербург. :big_boss:
ну и что, что справочник. У меня вон на полке лежат IRLML2403 с двумя разными маркировками. И ни одна не бьет с даташитом. Но тем не менее это они
расшифруйте по справочнику
GCGES
AJSE2
    • Какое в этот момент напряжение питания на ногах 4 и 7? (здаётся мне, что ОУ - это 140уд1б или ua702&)
    • Осциллограф показывает амплитуду, а не действующее. Амплитуда в 1.41 раза больше действующего.
    • Для косоплёта куска одножильного провода хватает. Скрутил - вставил жилу - скрутил - вставил - ..... - и так далее. То же самое, но бесплатно.
    • Да какой там )) У меня только мультиметр. Надо это собрать в переносимый вид и к кому нибудь сносить на замеры.. Т.е. Led1 и 2 будут гореть всегда, а Led4 будет загораться только когда схема будет в режиме стабилизации напряжения? Зачем появился Q3? Кстати о падении напряжения. Светодиоды то разные бывают, как отфильтровать по падению напряжения? Все светодиоды должны быть одинаковые?  У меня кстати светодиоды с падением напряжения 1575 (если я правильно понял то это 1.57в ...)
    • Вы думаете оператор вот так взял и поставил свое РЭС и не согласовал это с РКН и СЭС?
    • Ну так еще тогда и мультиметр (MESTEK DM100 TRUE RMS) врет, он по переменке показывает тоже, что и ослик. R5 сейчас подниму.
    • Мыши плакали, кололись, но упорно продолжали грызть кактус... 10 лет ..17 версий... за это время изменились все до единого элемента в схеме.. кроме 324. Счетвереная? Так это скорее минус чем плюс. Лишних два ОУ все время куда-то пытаются пристроить: то на индикацию, то на термозащиту...
