radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
В 06.02.2019 в 18:04, Matik сказал:
Прозвони его
дзинь-дзинь ... что дальше?? Межвитковку он увидит или пробой при реальном номинальном напряжении??
30 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Нужна цоколевка и дш
Гугль подаст ...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Из сотни отремонтированных плат ни одного с межвитковым а с обрывом да.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Предположительно 0,5 Ома и 1 с чем-то. Но это не точно. Измерить - уточнить нечем?
Измерить можно, есть предположение, что сопротивление ушло. стоят в токовой защите 3843, один с обмотки питания контроллера, другой с полевика. если предположить что кружочки с черточкой это нули, то 05A это 110 Ом, а 10d это 124 кОм. Может думаю кто сталкивался с такой маркировкой. В понедельник проверю свое предположение.
Здравствуйте! Имеется моторчик-турбина от фена, китайской паяльной станции.На его плате стоит радиоэлемент с 4-мя выводами.Помогите определить, в гугле инфы о нём не нашёл..
3 часа назад, Stalk сказал:
Похоже на диодную сборку (мост) какого-то китайского производителя. Или оптрон. Точно утверждать сложно! Надо проанализировать схему.
датчик холла это и есть
5 часов назад, mail_robot сказал:
12 часа назад, Stalk сказал:
Можете не сомневаться эта микросхемка есть датчик холла, с транзисторным выходом по управлению, подобные стоят в вентиляторах 12в, 5в.
Товарищи помогите определить параметры преобразователя напряжения по маркировке. Чип находится на плате телевизионной приставки DVB. Не могу найти инфы.Спасибо....
50 минут назад, alexTSMD сказал:
Чип имеет маркировку Т25АКВ
На это похоже, но не уверен.:umnik2:
3 часа назад, alexTSMD сказал:
Спасибо!
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Это ШИМ, на плате видно R26 R27 как установка выходного напржяения, а напряжения 3.3 и 5 В
Я с вами  соглашусь от части, это DC/DC конвертор, или преобразователь напряжения. При чем делители напряжения стоят у обоих преобразователей, от средних точек подключение на pin FB, делитель подключен к выходу преобразователя.
26 минут назад, alexTSMD сказал:
DC/DC
Забейте в поиске на Али "DC-DC SOT23-6" и выкатится список этих преобразователей. Рядом с ними PDF даташиты, а учитывая, что продают обычно самые ходовые, то найти подходящее можно быстро. Я пробовал, работает на 200%.
Расписать все ноги, где земля, питание и тд. В даташите посмотреть, чтобы было примерно 100 мкГ, это частота примерно 50 кГц  и все. За вас никто искать не будет. 6-ножки на память не скажу, какие летят, у вашей камеры наверное другая
Только искать надо Step-down тип, то есть понижающий
Edited by РадиоНастройщик
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Корпус тот что на фото sot23-5, т.е пятиногая, пересмотрел на Али все sot23 и 5и6 ногих, с такой кодировкой Т25АКВ не нашел. Это чип я так понял имеет установку выходного напряжения, через делитель на pin FB. Если вы говорите что эти два чипа дают 3,3 и 5 В, то как разобраться, какой из них даёт такое напряжение, если они неисправны. И вот вопрос: а при чем тут индуктивность 100 мкГн, для формирования частоты? В datasheet в обвязке аналогичных чипов есть выходная индуктивность, но она только для сглаживания пульсаций тока, для формирования частоты работы чипа в обвязке нет...
2 минуты назад, alexTSMD сказал:
Да и чипы эти стоят в телевизионной приставке цифровых каналов DVB2T.
Edited by alexTSMD
6 часов назад, alexTSMD сказал:
Я вижу 6, то есть SOT23-6. И не надо искать именно такой кодировкой Т25АКВ,  даташиты смотреть надо, чтобы по ногам подходили. Индуктивность для сглаживания, чем ниже частота, тем выше она должна быть. Резисторы уже в схеме, их подбирать не надо
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
А какие же напряжения как понять они выдают , если они неисправны, прибор такой ченю впервые, загвоздка в характеристиках этой детали, и какие напряжения они должны тогда выдавать, с этой обвязкой.
34 минуты назад, alexTSMD сказал:
Отличаются частотой и выходным током. Лишь бы корпус был одинаковый и ноги совпадали. Если поменяешь дроссель 100 мкГ на 2 мкг, то можно поставить ШИМ с большой частотой. Выходное напряжение определяют внешние резисторы.
Вот здесь можешь подобрать по ногам и корпусу, но дроссель придется менять или отматывать витки https://remont-aud.net/ic_power/
В приставках DVB2T 5в идут с основного БП и приходят на эти преобразователи , с них 3.3в, 1.2в, 1.8в , например такие SY8008, HX1001, SY8088 (5- ножки)
Edited by ndiod
    • почему бы не посмотреть в сторону RFID?
    • Попробуйте для начала убрать трансформатор питания подальше от платы усилителей. СВЕНы они такие. Просто вытащите его из корпуса и наростите провода к плате. Если не поможет - @Falconist , @mvkarp  Вам в помощь)
    • Естественно понимаю. Просто при соотношении Lm к Lr, которую рекомендуют в дизайн гайдах,  коэффициент трансформации лежит в довольно-таки узких пределах.  Но ежели этот самый m(который равен (Lm + Lr)/Lr), уменьшить до 2х, или даже до одного, то размах регулировки сильно увеличится. При этом правда пострадают другие параметры, вопрос лишь в том, пострадают ли они настолько, что даже заморачиваться с этим не стоит
    • Фото БП и плат с конденсаторами.
    • Сабж старый, два года снят с поддержки, использовался в основном для iP телефонии, телефонные аппараты соответственно все отметаем, они все сразу сломаться не могут. Проблема соответственно в коммутаторе. Открыл, внешний осмотр, очистка от пыли, проверка напряжерий БП, нагрузка на 4 лампы (220 вольт 95Вт) больше не было чем нагрузить, показало нормальные 50 вольт... При подключении к сабжу телефонного аппарата, коммутатор загрузился и вышел в рабочий режим, о чем можно было понять по работе индикаторов на телефонном аппарате. Оставив на прогон на пару часов - получил желтый ( нижний) индикатор на панеле коммутатора - ошибка РоЕ и соответственно телефонный аппарат погас. При этом лампы нагрузки светились без изменения, вольтметр четко 50 вольт...   Выкл  вкл -  ошибка РоЕ Выкл охлаждение (ночь) вкл - опять работа не более 30 минут.
    • Любой законченный проект выставленный на всеобщее - это хорошо. Кому-то может пригодиться. Может статью на главную сайта? Понятно, что есть свой сайт и всё такое. Но сайты имеют свойство забрасываться, а тут вроде как ресурс долгожитель.
    • Это верно... Ключ должен быть ключом, а не резистором с падением под два вольта. Да и С3 убрать заодно... что он там делает-то... Вы бы поставили полевик наверное, типа IRFZ44-46... и соленод в сток. Вот он включил бы так включил. ЗЫ: Схему видимо изначально разрабатывали для сортира... потому особо и не напрягались. Наверное разработчику пофигу было, как она там работает ... рядом с унитазами-то.  Выдавливает мыло из флакона, и ладно. Но я уверен, что пользователи нашего форума,  если захотят повторить эту схему, скорее всего учтут ваши рекомендации.
