Ресанта 160 Пн Нужна Помощь
народ помогите опознать конденсатор,схему именно такую не могу найти, бахнул конденсатор даже итикетка слетела по кускам только микрофораты удалось увидеть и то первую цифру 4
http://files.webfile.ru/file/f4644aaf50c95abb4667b13c81d25d6e Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Судя по фото-конденсатор стоит во вторичке дежурного БП.
РЕСАНТА 167_-220.pdf
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
DIMASTUI уточни по дорогам где стоит конденсатор, в некоторых стоит дополнительный по +300В 22 - 47 мкФ на 400В, или по сторичке 470х35В. Последний лучше заменить 1000х50В
думаю дежурка но это не 100 процентов
сегодня стал дальше ковырять сварку,ремонт походу затянется теперь, 2 силовых ключа сгоревше fgh60n60smd,интересно почему их два стоят должно наверно быть 4 судя по отверстиям,и резистор в обрыве на входе,10 ватт 51ом,
дали на время с1-49 пока мой с1-93 ремонтируется,его хватит проверить драйвер и посмотреть что на затворах,но обвязке вокруг транзисторов скорее всего хана,завтра прозвоню,ещё интересный момент,хотел даже фото выложить,вместо термопасты транзисторы были обмазаны не понятно чем,толи смазкой какой или вазелином,в результате чего на них столько грязи налипло может и пробило из за этого,сэкономили и на этом,
собрал,работает,особо не гонял то праздники то морозы,конденсатор поставил на 400 вольт 5,5 мкф,схемы от него так и не нашёл,знаю что он стоит по цепи +300 вольт,не знаю мало или нет по мкф ...
Изменено пользователем DIMASTUI
Судя по схеме, тормоз при понижении сети. 5,5 мкФ это измерено или написано на кондере?
Изменено пользователем Душман 83
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
