Блок Питания D-Link. Микросхема A6351
foto-boss
Блок питания свича d-link des-1024d. Не работает.
Упала емкость CX1 до 1.3 нанофарада. Выпаял, заменю, но как понимаю в работе БП он не участвует.
Вроде все детали в порядке, но нет напряжения на микросхеме на 1 и 4 выводе. На 3 напряжение 21.6в (до этого мерил гуляло от 15 до 16.4 вольта). На 8 напряжение 335-350 в.
Похоже надо А6351 менять? Как можно точно проверить в ней ли дело?
Изменено пользователем foto-boss
R2,R3.R7 проверьте на соответствие номиналам,если соответствуют -микру менять.Да,если выпрямленное на банке 335В-похоже пора менять батарейку в приборе...
Изменено пользователем fagotto
Когда пора менять, там пиктограмма загорается. Проверил другим прибором, он до 300 в., но справился и тоже 335 показал.
На с1 тоже 335. В сети 240.
Вроде нет пока проблем. Сейчас кругом у нас на новых подстанциях в домах 230-240 вольт.
Еще хотел спросить, а вообще бывает что-бы все окружение целое, а микросхема вылетела?
... тем более, что ты ее не заменишь - повальный брак кругом ...
А в чем там проблема с перепайкой? Или Вы имеете ввиду, что новая в магазине будет бракованная?
Для начала замени конденсаторы С3, С5, С6...
Даже если они вроде как рабочие?
...Проверить микросхему проще всего заменой на новую.
Может есть способ с большой долей вероятности определить ее работаспособность?
Мне кацца дело в U2
Пошел выпаивать - проверять.
на ноге 4 и 1 должно быть примерно 10 и 5 вольт соответственно. Куда делись вольты?
как определялась рабочесть U2?
Ну подал в режиме прозвонки на 1 и 2 и с другого мультиметра убедился, что сопротивление на 3-4 упало с бесконечно большого до 1.7к.
... Куда делись вольты?...
Вот в чем вопрос!
на ноге 4 и 1 должно быть примерно 10 и 5 вольт соответственно...
Чьи ноги имеются ввиду? Напряжения на ногах 4 и 1 для u1 и u2 указаны на схеме.
На U2 на ногах 1, 2, и 3 - 0в.
На 4 - 21.6в, на схеме указано 13.6в.
Это с какого перепуга?
U1 имелась в виду
а 1,7К как то многовато для оптопары, вам не кажется?
До этого - это до чего?
Вообщем купил cx1, u1, c3, c5, c6.
Буду менять в таком порядке, каждый раз проверяя. Потом отчитаюсь.
Между этими замерами просто проверял все деталюшки. Несколько ножек выпаивал, запаивал. Теперь 21.6 держится стабильно. Что изменилось не знаю. Соплей вроде не навешал.
U1 имелась в виду
Я слишком неопытен, чтобы судить. Потому и обратился за помощью на форум. Напруга на него все равно не приходит.
U1 имелась в виду...
По схеме:
1 - 0.04в.
4 - 0.47в.
В реальности ноль и там и там.
я прочитал надписи на схеме. ИМХО - там должно быть побольше, но не в момент запуска. Так что копать надо дальше. Это я помыслил уже в догонку
цепь самопитания еще можно глянуть побыстрому D2-R4. Можно без выпаивания
если не поможет, то при указанных уровнях напряжений я бы присвоил таки микре статус кирдык. Был бы ослик, можно было бы глянуть что в момент запуска происходит на ноге 7, но чую его нет
Тяжёлый случай...
даташит говорит что на ноге 3 в режиме нормальной работы должно быть 17,6 вольта, то есть без самопитания микра может дать один импульс на трансформатор и тут жезачахнуть. Но в этом случае процесс будет периодически повторяться и это будет заметно
на 4-ой ноге напряжение может меняться от 0 до 25 вольт, чем выше напруга тем уже имульсы на выходе микры до полной остановки. Рулит оптопара
Выход 1 это сток силового ключика. резистор R7 обеспечивает обратную связь по току и защиту от перегрузки. Если на нем напряжение начнет расти, оно пойдет через резистор R6 на ногу 4 и будет давить микру
7-8 это исток ключика. На нем в момент старта должен быть импульс - притягиваем к земле. Но он будет короткий и его будет видно только на экране ослика в режиме триггера по срезу.
надеюсь поможет
А не наоборот?
Замена микросхемы не оживила БП. :(
Подскажите как разряжать с1 после выключения?
После того как меня пару раз шарахнуло на выключеннрй плате, я стал разряжать с1 замыкая его выводы пинцетом, при этом приличные искры и хлопок. Как принято разряжать кондеры в менее стрессовом режиме? Замыкание входа, выхода - ничего не дают.
После замены cx1 и u1, у u1 на третьем выводе 480 мв, на четвертом 24 мв.
CX1 не было такого-же, взял на замену подобный. Нормальная замена (на фото верхний - старый)?
Через лампу 220в.
На сколько ватт лучше использовать? Я так понимаю нужно купить старинную лампу накаливания?
