Настольная Отрезная Минипила Для Самодельщика
Очень полезная вещь для мелких отрезных идр. работ по дереву, пластику, камню и металлу. По руководству использования; • Высококачественная конструкция; • Встроенный блокиратор хода; • Встроенный щиток; • Встроенный поворотный стол с зажимным устройством; • Компактный размер и малый вес.
Характеристики: • Модель: J1K-DC50; • Номинальная мощность: 90 Вт; • Максимальная скорость вращения диска: До 7 800 об./мин.; • Тип диска: Литой многозубый; • Толщина диска: 0,5 мм; • Диаметр диска: 50 мм; • Максимальная ширина выреза: 1 мм; • Максимальная глубина выреза: 10 мм; • Максимальная режущая способность по цветным металлам: 10 мм; • Максимальная режущая способность по чёрным металлам: 6 мм; • Диапазон углов установки зажимного устройства: 0...45 ?; • Ширина губок зажимного устройства: 30 мм; • Ширина развода губок зажимного устройства: 0...20 мм; • Габариты опорной площадки: 140?130?15 мм; • Материал корпуса: Пластик / дюраль / сталь; • Цвет корпуса: Оранжево-Серый; • Длина сетевого шнура: 1,7 м; • Питание устройства: От сети АС 220 В 50 Гц; • Размеры устройства: 260?135?150 мм; • Масса: 1,5 Цена 4000р +пересылка (почта или ТК). Для подробностей связь через ЛС
ЭТО без пересылки Я вижу вы любите подискутировать т.е поболтать а думать и видеть вас не учили(пила новая получил в сентябре-октябре, не помню включил проверил что работает и выключил,для моих нужд не подошла. Кстати покупал в ДЕССИ но 3650р и +перевозка 450р встало 4100р. Так и лежит. Я слишком стар чтобы жлобствовать, просто хочу верну свои пенсионные
Ребята вам поболтать или купить. есть док. по оплате кроме доставуки домой Я инвалид и не указал еще доставку до дома.Если есть желание купить я покупаю нисмотря(подкапливаю с пенсии) ни на что т.к занимаюсь для себя паянием,мотанием, пилением, сверлением дома на коленке в ввиде хобби более50лет Хотя всегда при прожаже или обмене товара который я ранее покупал проирываю.На жалость не давлю, уважаю честных открытых, жлобов и хитрых не терплю
Срочно продам станок за3500р.т.к.нужны деревяшки сейчас. Период предложения. 1.5-2недели, а если обойдусь, затем цена станка вернется на прежний предел Прошу без лишнего словоблудия,советов и коментарий,только по делу и в тему(кто заинтересован). Личка открыта
Характеристики: • Модель: J1K-DC50; • Номинальная мощность: 90 Вт; • Максимальная скорость вращения диска: До 7 800 об./мин.; • Тип диска: Литой многозубый; • Толщина диска: 0,5 мм; • Диаметр диска: 50 мм; • Максимальная ширина выреза: 1 мм; • Максимальная глубина выреза: 10 мм; • Максимальная режущая способность по цветным металлам: 10 мм; • Максимальная режущая способность по чёрным металлам: 6 мм; • Диапазон углов установки зажимного устройства: 0...45 ?; • Ширина губок зажимного устройства: 30 мм; • Ширина развода губок зажимного устройства: 0...20 мм; • Габариты опорной площадки: 140?130?15 мм; • Материал корпуса: Пластик / дюраль / сталь; • Цвет корпуса: Оранжево-Серый; • Длина сетевого шнура: 1,7 м; • Питание устройства: От сети АС 220 В 50 Гц; • Размеры устройства: 260?135?150 мм; • Масса: 1,5 Цена срочно 3500р ).Купил для себя не подошла для моих работ. Для подробностей связь через ЛС
Изменено пользователем юрец ван
продам мини сверлильныве станочки. Настольный -1500т.р и ручной 1000т.р(вал с двух сторон-сверло и мини наждачок)-новые.Движки ДП 25 и Дп40 питани от14-15до27в постоянки,можно до 36в но осторожно.Настольная отрезная мини пила-3500 Пересылка почтой и ТК. Подробности в Л.С
Станину отдельно продадите ?. Если что в лс напишите
Станочки не раскомклектовываются,продаютя как есть. Покупайте в DESSY всем рекомендую Сам все покупал там, сейчас продаю дешевле ,за ненадобностью ,жить и кушать надо пенсионеру,если отчизна не заботится.
Цена на минипилу-3000р Мини сверлильный станочек продан. Ручная мини дрель -1000р в наличии
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
