Настольная Отрезная Минипила Для Самодельщика
Очень полезная вещь для мелких отрезных идр. работ по дереву, пластику, камню и металлу. По руководству использования; • Высококачественная конструкция; • Встроенный блокиратор хода; • Встроенный щиток; • Встроенный поворотный стол с зажимным устройством; • Компактный размер и малый вес.
Характеристики: • Модель: J1K-DC50; • Номинальная мощность: 90 Вт; • Максимальная скорость вращения диска: До 7 800 об./мин.; • Тип диска: Литой многозубый; • Толщина диска: 0,5 мм; • Диаметр диска: 50 мм; • Максимальная ширина выреза: 1 мм; • Максимальная глубина выреза: 10 мм; • Максимальная режущая способность по цветным металлам: 10 мм; • Максимальная режущая способность по чёрным металлам: 6 мм; • Диапазон углов установки зажимного устройства: 0...45 ?; • Ширина губок зажимного устройства: 30 мм; • Ширина развода губок зажимного устройства: 0...20 мм; • Габариты опорной площадки: 140?130?15 мм; • Материал корпуса: Пластик / дюраль / сталь; • Цвет корпуса: Оранжево-Серый; • Длина сетевого шнура: 1,7 м; • Питание устройства: От сети АС 220 В 50 Гц; • Размеры устройства: 260?135?150 мм; • Масса: 1,5 Цена 4000р +пересылка (почта или ТК). Для подробностей связь через ЛС
ЭТО без пересылки Я вижу вы любите подискутировать т.е поболтать а думать и видеть вас не учили(пила новая получил в сентябре-октябре, не помню включил проверил что работает и выключил,для моих нужд не подошла. Кстати покупал в ДЕССИ но 3650р и +перевозка 450р встало 4100р. Так и лежит. Я слишком стар чтобы жлобствовать, просто хочу верну свои пенсионные
Ребята вам поболтать или купить. есть док. по оплате кроме доставуки домой Я инвалид и не указал еще доставку до дома.Если есть желание купить я покупаю нисмотря(подкапливаю с пенсии) ни на что т.к занимаюсь для себя паянием,мотанием, пилением, сверлением дома на коленке в ввиде хобби более50лет Хотя всегда при прожаже или обмене товара который я ранее покупал проирываю.На жалость не давлю, уважаю честных открытых, жлобов и хитрых не терплю
Срочно продам станок за3500р.т.к.нужны деревяшки сейчас. Период предложения. 1.5-2недели, а если обойдусь, затем цена станка вернется на прежний предел Прошу без лишнего словоблудия,советов и коментарий,только по делу и в тему(кто заинтересован). Личка открыта
Характеристики: • Модель: J1K-DC50; • Номинальная мощность: 90 Вт; • Максимальная скорость вращения диска: До 7 800 об./мин.; • Тип диска: Литой многозубый; • Толщина диска: 0,5 мм; • Диаметр диска: 50 мм; • Максимальная ширина выреза: 1 мм; • Максимальная глубина выреза: 10 мм; • Максимальная режущая способность по цветным металлам: 10 мм; • Максимальная режущая способность по чёрным металлам: 6 мм; • Диапазон углов установки зажимного устройства: 0...45 ?; • Ширина губок зажимного устройства: 30 мм; • Ширина развода губок зажимного устройства: 0...20 мм; • Габариты опорной площадки: 140?130?15 мм; • Материал корпуса: Пластик / дюраль / сталь; • Цвет корпуса: Оранжево-Серый; • Длина сетевого шнура: 1,7 м; • Питание устройства: От сети АС 220 В 50 Гц; • Размеры устройства: 260?135?150 мм; • Масса: 1,5 Цена срочно 3500р ).Купил для себя не подошла для моих работ. Для подробностей связь через ЛС
Изменено пользователем юрец ван
продам мини сверлильныве станочки. Настольный -1500т.р и ручной 1000т.р(вал с двух сторон-сверло и мини наждачок)-новые.Движки ДП 25 и Дп40 питани от14-15до27в постоянки,можно до 36в но осторожно.Настольная отрезная мини пила-3500 Пересылка почтой и ТК. Подробности в Л.С
Станину отдельно продадите ?. Если что в лс напишите
Станочки не раскомклектовываются,продаютя как есть. Покупайте в DESSY всем рекомендую Сам все покупал там, сейчас продаю дешевле ,за ненадобностью ,жить и кушать надо пенсионеру,если отчизна не заботится.
  • 4 недели спустя...
Цена на минипилу-3000р Мини сверлильный станочек продан. Ручная мини дрель -1000р в наличии
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
