Помогите С Ремонтом Платы, Пожалуйста!
Гость Михаил
Доброго времени суток и С Новым Годом всех!!!)) Случилась в праздник беда - сломался холодильник. Приезжал мастер, сделал диагностику, приговорил блок управления. Меня дома не было, только супруга, которая, естественно ничего в таких делах не петрит и подсмотреть с чем там возится мастер не могла. Мастер объявил 10000 рублей за все. В инете плата стоит от 6500 плюс работы на пять!!!!! часов по словам мастера. Вечером я за 10 минут достал эту самую плату. А теперь самое главное.
Есть ли умельцы, которые могут прозвонить плату на работоспособность или как там это называется..? На первый взгляд есть потемнение под двумя диодами (если это диоды), обозначенные DZ1 и DZ2.
Плата 08195-024RC, В интернете найти можно. Если будет необходимо, могу сфоткать.
Помогите, пожалуйста!
Это скорее всего стабилитроны, но буржуи называют их по английски Diode Zener. Раз под ними почёрнело, то вероятно сгорели. Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Можно, конечно, только их и поменять. Только где гарантии, что не погорело еще что то.. Возможности проверить нету. Может, кто то поможет?
Можете отправить мне на ремонт в Казань? Отремонтируем. И что было изначально?
Привози.Проверю.
добрый день всем.у меня проблема с телевизором.sainsmart MODEL LE40D50F7W.
MODEL KODE LE40D50F7WXXH. индикатор питания горит.от пульта включается.все каналы показывают.звуки есть.но на экране изображение искожаетця или плывёт синем цветом
90% енто последствия длительных Новогодних праздников!
... на экране изображение искожаетця или плывёт синем цветом
Надо было употреблять водку "Аватар". Водка "Аватар" - управляй синим телом :)
Денатурат`с? :crazy:
а у мну жк телевизор красным цветом стал показывать и выключалось изображение. Дело было в севших лампах, пришлось заменить лэд лентой, 2 дня полет нормальный :dance2:
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
    • Может, я такую цель и преследую. На вопрос ответить сложно?
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными тиражами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Классный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторах, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
