Определение Номинального Напряжения Конденсатора
Есть SMD конденсаторы разных размеров и емкости. Большая их часть никак не маркирована.
Как можно определить номинальное или максимальное рабочее напряжение конденсатора не заглядывая в доки, а используя только измерительные приборы?
Приборы любые, даже самые экзотические.
Источник пост напряжения регулируемый, плюс осциллограф. Увеличиваешь плавно напряжение на кондёре и смотришь на экран. При пробое увидишь всплеск. Засекаешь напряжение пробоя и делишь пополам.
ЗЫ:
Для малых пик метод не подходит. Для одиночных кондёров тоже не имеет смысла, т.к. конденсатор после такой проверки выбрасывается. При больших емкостях осил. можно заменить ждущим мультом с выходом на зв. генератор (одна мс 561 ле5). Желательно предусмотреть диодн. ограничитель на входе жд. мульта.
А вообще неизвестным СМД кондёрам, особенно керамике малой ёмкости и не электролитам, место в помойке. Это не объект для исследования и накопления.
Для проверки пробивного напряжения конденсаторов можно воспользоваться маломощным высоковольтным преобразователем, типа того, чем проверяют стабилитроны, варисторы и др. радиоэлементы, но не вся керамика может пережить эту проверку ... :)
Деление пополам это каким то документом определено или просто интуитивно.
А измерив утечку, тангенс, или еще чего нибудь, без повреждения, нельзя?
Экспериментально ... :)
Реально конденсаторы проверяются сколько-то секунд утроенным напряжением (кроме электролитов).
