Что За Микросхемка На Lipo Аккумуляторе?
Это значит, что к такому аккумулятору можно спокойно подключить светодиод и не боятся что он разрядится до критичной точки? Также судя из описания схемы предполагаю, что для его зарядки можно спокойно подводить ток 5В (от USB) и благодаря этой схемки аккумулятор зарядится и в нужное время отключится от зарядки?
Нет не значит! Это контроллер АВАРИЙНОГО отключения. Он не позволит заряжать до бабаха и разряжать в хлам. Использование его как вы предлагаете резко сократит срок жизни аккумулятора.
Согласен, если судить по описанию, то экстренное отключение происходить когда разряд ниже 2,3В а это ни куда не годится. Желательно чтобы от отключался при 2,9В.
Судя по описанию в плате нет контроллера заряда. Так что нужна отдельная зарядка
Перепробовал десяток разных плат(снятых с акб мобильников), у каждой платы пороги на отключения разные от 2,3 до 2,9 вольт, тут как повезет.
У меня платы защиты и аккумуляторы б/у и прекрасно себя чувствуют в фонариках, так что я думаю ему не нужен еще один контролер переРазряда. Лучше добавить контроллер заряда типа tp4056 или QX4054 стоят копейки, причем tp4056 чаще встречается в готовых модулях и стоит порядка 1$
А бывают платки урезанные,где вместо сборки полевиков только один на перезаряд.Светодиод силно и не посадит,он просто погаснет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
