Доброго времени суток, господа электронщики! Прощу помощи :help: в доработке ИБП от компа, а точнее в его переделке для шуруповерта.
Сильно не ругайтесь, с ИБП работаю впервые :crazy: И так, начну по порядку.
Завалялся неиспользуемый БП от компа LPK2-30 и шуруповерт 12В с сдохшей в ноль батареей.
Решил сделать ИБП для шурика и разместить его в корпусе батареи.
Нашел схему на БП – схема ATX-230
Раздербанил БП, повыпаивал лишние детали. Выкинул защиту, дежерку, автоматику.
На схеме красным показано что осталось.
Запитал микросхему от внешнего источника питания 12В, схема работает.
Замеры: (на схеме отмечены синим)
На 4-ой ноге стабильная пила, на 6-ой прямоугольник, на выходе трансформатора по 12 вольтовой линии – 36В, на 5 вольтовой – 17В, на 3,3 вольтовой – 15В. Использоваться будет 5-ти вольтовая линия, так как на ней 20А.
Вопрос 1. Как запитать микросхему UC3845 (используется в моем БП)? Раньше она питалась от обмотки трансформатора дежурки Т2, но сейчас его нету :( . Перематывать трансформатор Т1 не хотелось бы :) .
Вопрос 2. Почему напряжения на выходе трансформатора стали выше? Из-за отсутствия регулировки?
Вопрос 3. Как отрегулировать микросхему (понизить напряжение на выходе трансформатора)?
Удивительно, как после такой модернизации БП все еще жив.
1. Зачем вы убрали дежурку? Чем она вам мешала? И какое отношение Т1 имеет к питанию 3845? Теперь осталось только использовать для нее внешний БП.
2. Убрав IC2 и IC7 с сопутствующими элементами вы оставили БП без обратной связи. Сейчас БП работает фактически "вразнос".
3. Восстановить схему обратной связи и никак иначе. Без нее 3845 выдает коэффициент заполнения почти 50%, а такое издевательство БП долго не выдержит.
Правильно сделал, что убрал, потому что дежурка в данном применении и нафиг не нужна. Самозапуска вполне достаточно.
С остальными замечаниями согласен. Фактически, получилась Taschibra. Но тогда можно было по ее схеме и сваять напрямую, не заморачиваясь этими всеми переделками.
Для максимального уменьшения габаритов
Можете показать на схеме (как-то отметить) обратную связь? Которую нужно восстановить
Можно подробнее, как устроить самозапуск? Соединял 7-ую ногу с + 310V через резистор 100КОм, На микросхеме 8,2V (маловато), на трансформаторе слышно трески с небольшим интервалом
Не хотел заморачиваться с подбором компонентов, намоткой трансформатора и т.д. :), решил использовать то, что есть в наличие, без приобретения прочих компонентов. Думал уберу лишнее и все готово, там как раз получается отрезать плату с оставшимися компонентами и сместить немного конденсаторы.
Изменено пользователем mr.Kasper
Намотай на выхоной трансформатор обмотку об землю,витков 15,и через диод и резистор 30 Ом подай на 7 ногу,вместе с резистором +300в,во время работы на 7 ноге должно быть не больше 23 вольт не меньше 12.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я в принципе так и хотел сделать. Наверное все же придется разобрать трансформатор, удалить не нужные обмотки и подмотать самозапитку :unsure:
Каким деаметром провода можно намотать?
Самозапуск делается с помощью двух резисторов по 150...240 кОм (надо подобрать под стоящие на плате транзисторы), впаиваемые между коллекторами и базами силовых ключевых транзисторов на "горячей" стороне. Получается формат АТ, работавший два десятка лет миллионными тиражами, пока какому-то лентяю не стало влом наклоняться, чтобы выключить компьютер.
Самозапитку можно сделать, как рекомендовал Махно, а можно и так, как это сделано во всех БП - с выхода выпрямительного полумоста, но ДО ДРОССЕЛЯ.
Тогда придется соединить массу выходной обмотки с землей до трансформатора, куда подключена 5-ая нога (GND) микросхемы? В таком случае не будет гальванической развязки. Можно ли так делать?
Я прошу прощения, что сбил Вас с толку. Начал писать рекомендации, не посмотрев схему конкретно Вашего БП. По инерции подумал, что это общепринятый двухтактный преобразователь.
У Вас - однотактный преобразователь, управляемый соответствующим контроллером. Причем, по топологии это прямоход, в обязательном порядке нуждающийся в выходном дросселе (L1). Верните его на место! Можно смотать неиспользвемые обмотки.
Первоначальный запуск и после запуска - самопитание с дополнительной обмотки делается по даташиту для этого контроллера на 7-й вывод (по рекомендации Махно).
Дежурка для Вас совершенно не нужна. Ни для запуска ни для работы. Правильно, что Вы ее выкорчевали. Гальваническая развязка "горячей" и "холодной" сторон обеспечивается опторазвязкой.
Единственная просматриваемая проблема - это то, что пусковой ток мотора превышает стационарный в 3...5 раз и может вызвать срабатывание внутренней защиты (на 3-й вывод). Но предвидеть так ли это будет или нет, сейчас сложно. Пробовать надо.
IC2, IC7, R33-R36, C19, а также L1, L2, C25. Сопротивление R34, если использовать R36 такой, как на схеме должно быть порядка 6,2 ком при выходном напряжении 12 В. Из-за того, что убрали дежурку будете теперь мотать дополнительную обмотку на Т1 и ставить резистор для самозапуска, как постом выше изобразил Falconist
Спасибо, я как раз изучаю данную статью.
ОК! Так и сделаю.
Я пробовал подключать шурик до раздербанивания БП. БП не уходит в защиту. Пробовал как и плавно, так и резко и с нагрузкой (зажимал патрон шурика рукой и стартовал мотор). Шурик крутит, мощи хватает, рукой остановить очень сложно :) .
Ясно, спасибо! Если я правильно понял, обратная связь нужна для стабилизации?
Сейчас со временем туговато, работы завались. Продолжу как только немного освобожусь. Думаю еще немного упростить схему и перемотать трансформатор (убрать лишние обмотки и добавить обмотку питания микросхемы). По результатам отпишусь.
Перерисовал оставшуюся схему, есть некоторые отличия от приведеной в первом посте.
Зеленым отметил, что планирую добавить. Прошу поправить если, что-то не так.
Непонятно для чего нужна цепь состоящая из VD6, R6, VD8, C6 (отмечена красным). Думаю удалить.
На трансформатор наматал 10 витков провода 0,5 для питания микросхемы, вечером буду тестировать.
Вы всегда удаляете из схем все, что не понятно для вас? Это устройство плавного пуска БП, так называемый soft-start. Оно значительно снижает перегрузки на силовой ключ при включении БП.
10 витков дополнительной обмотки это вы рассчитали или наобум?
Изменено пользователем Sergey-Ufa
:D Я же говорил, что впервые работаю с импульсными источниками питания, вот и не совсем понял смысл цепочки. Многие схемы, найденые мной в интернете построеные на UC3845 (от телевизоров, блоков питания и т. п.) были с минимальной обвязкой и даже без обратной связи. Разобрался только с основным функционалом микросхемы UC3845, но не со всеми тонкостями.
Ясно, оставляю!
Пока наобум, так как мне не известны некоторые параметры трансформатора, расчет по преблизительным параметрам показал 6 витков. Запущу БП с обратной связью от внешнего источника питания, померию, отмотаю лишнее.
Наобум мне кажется, что 10 витков многовато. На С4 напряжение должно быть не выше 20 вольт. Иначе можно спалить полевик. На всякий случай для первого запуска поставьте параллельно С4 стабилитрон вольт на 15 и проконтролируйте нагрев R5 и самого стабилитрона. Если будет сильно греться, то напряжение завышено.
Так и есть, много. При тестировании питал микросхему от внешнего источника и замерял напряжение на обмотке запитки. Отмотал лишнее ,осталось всего 3 витка, напряжение 15,5 Вольт.
Соединил в все воедино, запустил БП и протестировал. На выходе 13,7 Вольт, 250-270 Ватт примерно, шуруповерт крутит шустро :), рукой не смог остановить.
Всем огромное спасибо за помощь, советы и наставления. Сейчас упаковываю БП в корпус из под аккумулятора.
Во время испытания, знакомый присутствовал и заинтересовался идеей, теперь просит его шуруповерт переделать на сетевой :D
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Давно читаю форум, решил зарегистрироваться. Наткнулся на данную тему, задумал повторить проделанное. Как раз валялся в запасах такой блок питания. Разобрал, выпаял все лишнее, намотал доп. обмотку на трансформатор, запустил, работает. Проблема вот в чем. При подключении нагрузки свыше 1,5 Ампера, вылетает ключевой транзистор. Ставил уже мощнее, все равно вылетел. Помогите пожалуйста разобраться и довести до ума, подскажите куда копать.
Помогите правильно рассчитать трансформатор и подобрать сердечник для микросхемы US3845. Ни когда не мотал трансформаторы, тем более импульсные, в программе много не понятного. Программу скачивал здесь на просторах форума "Паяльник". На выходе нужно получить 13-14 Вольт, 200-300 Ватт.
Изменено пользователем Serg-goo
Я использовал родной трансформатор, только намотал 3-4 витка, проводом 0,5 для питания микросхемы. Все работает. Смотрите может, что-то лишнее выпаяли?
