Внутренняя Проводка Нагревательного Прибора.
Гость Алексей
Ремонтирую советскую вафельницу ВЭД-1. От старости рассыпалась внутренняя проводка (от штепселя до нагревательных элементов). Какой провод лучше взять для её восстановления? Указанная мощность прибора 530 Вт при напряжении 220 В, температура нагрева поверхности до 200 градусов.
Фторопласт- запас маленький по температуре.
В любом магазине, торгующем запчастями к электропечам есть нужные стекловолоконные провода.
Там нужен то кусок в полметра.
И имеет смысл рисковать? В маленьком железном закрытом корпусе?
При чём при плотном касании нагревательного элемента?
Это поверхность корпуса 200, а что там внутри?
