Тиски Для Сверлильного Станочка
DrZ
Интересуют станочные тиски, для сверлильного станка, небольшие - ширина губок 80-100мм.
Мало ли у кого ненужные завалялись...
К примеру, как на картинке -
radio_andrey А патрона токарного у тебя случайно нет ? :D
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Рынки-барахолки на этут тему у нас отсутствуют, а барыги из инструментальных магазинов у нас их не возят, видимо, нет спроса, везде только слесарные.
Устроят и китайские, рельсы сверлить не планируется, советские ещё и найти, думается, нелегко...
В интернет магазинах можно поискать.
Я такие купил, даже фрезерую в них стеклотекстолит для каркасов трансов.
"Калибр 96401". Стоили пару лет назад копейки. Покупал в Леруа Мурлен -http://leroymerlin.ru/
http://www.kalibrart.ru/show/520.html
Изменено пользователем boris_ka
Вы, таки думаете, шо я от нефиг делать тут пост разместил )))
Я задолбался искать инет-магазины, которые обладают двумя параметрами:
1. Отправляют почтой (терминалов ТК у нас нет).
2. Не ломят за всю эту китайчатину, как за настоящие.
Опять же, возможно у кого-то есть, а оно нафик не нужно.
И тут откуда ни возьмись - я.
И мы - раз и договорились )))
Алюминиевый сплав? Хотелось бы, всё же из железа/чугуна...
Как вариант
Не вариант, я на Али смотрел.
На что-то посерьёзнее ценник на доставку вообще невменяемый - можно сверлильный станок купить с тисками и обмыть хватит ещё...
Изменено пользователем DrZ
К сожалению, это не тиски, а дерьмо ...
DrZ
Найдете магазин - дайте знать :buba:
Самому бы таким обзавестись...
Могу предложить 160-й
DrZ
Вам проще, к вам хоть ТК возят, можете заказать к примеру тут
По крайней мере, такой ценник меня бы устроил за 100мм тиски из чугуния...
А вообще, в Перми есть сервис-центры "Зубр", может вам там проще окажется приобрести...
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
