Переделка Бп Ноутбука, На 24 Вольта.
Scrypto
Изменяя параметры r59,r61 напряжение меняется, пока удалось добиться 21.3 вольта. Если увеличиваю резистор 59, то напряжение поднимается, но после определенного порога, оно начинает спадать обратно к 19.3
По низкому LM358 или показалось? Похожк напряжение рулит U52. Вероятно 431 в смд корпусе. Вот ее обвязку и смотреть. Или выкинуть лишнее и сделать как в даташите. Имею в виду вторичку.
Смотрите откуда на оптрон идет управление. Больше никак. Возможно этот стабилитрон и не дает задрать выше. А вообще-то, обычно резисторы подобные R64 задают напряжение. С более высоким классом точности. Видите сколько цифр в его маркировке.
Говорят же, что это 431-ый. Не его надо менять, а резистор, возле него. :yes:
Замерить на нем напряжение. Повесить поверх него другой, напряжением немного ниже и проверить, изменилось ли выходное. Или рисовать схему и выкладывать. Тогда наверняка все вместе разберемся.
Что-то не могу понять, что за маркировка. Ничего не ищется в гугле
Повесил на него резистор в 500 Ом. напряжение на выходе упало доа 14 вольт. И растет в секонду по 0.01 вольта
"...Повесил на него резистор в 500 Ом..." - почему не на шею?! Тебе же сказано ЧТО и ГДЕ менять ...
маркировка СМД-резисторов в нескольких вариантов аналогично многократно показывалась.
Хоть что-то осознанно и самостоятельно пробовал делать?!
  • 1 год спустя...
