Блок Питания Для Электронной Сигареты
Кто подскажет. Нужен блок питания для электронной сигареты с характеристиками ток до 20-25 А, напряжение 3,7-4,2 В. Чтобы можно было без просадок использовать вместо аккумулятора 18650, когда дома, продляя последнему жизнь.
У вас что стартер автомобильный стоит на электронной сигарете?
2А максимум...
любая зарядка от планшета..
я знаю что ты знаешь что я знаю
а какой смысл продлевать жизнь аккумулятору, у которого срок службы даже и идеальных условиях не превышает 2 года.... такова судьба современных литиево ионных аккумуляторов...
так что смысла нет.....а из этой затеи ничего хорошего не получится...
тонкими и гибкими проводами запитать не получиться... а таскать за собой провод в 2,5 квадрата - дабы на проводах не падала напруга..... данунах...
чему там питаться на 20А...
А в друг там большая при большая сигара на 20A.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Заядлые вайперы пАрят мощные девайсы на десятки Ватт, а 2 ампера - это для ЕГОшки, так что с токами автор не ошибся.
Можно попробовать доработать блок питания от компьютера, снизив напряжение 5 Вольтового канала или повысив 3,3 Вольтового - надо смотреть конкретный БП, как удобней сделать.
Либо использовать намеренно тонкие и длинные провода и питать от 5 Вольт.
2А максимум...
Спираль в сигарете 0,2 Ом при напряжении питания литий-ионного аккумулятора 3.7 В типа 18650 - ток потребления 18,5А (это же кратковременный ток, во время затяжки, затем акум отдыхает несколько секунд до следующей затяжки). Сигарета типа Joyetech eVic VTC Mini мощность 3,7Х18,5 ~ 60Вт.
Без такой мощности никакого нормального пара не получить, вот такие дела...
Аккумулятор 18650 имеет определенный предел циклов зарядки-разрядки, поэтому экономия вполне реальная, при цене нормального акума в 700-1000 руб. К тому же недозаряженный аккумулятор не выдает нужный ток и пар получается отвратительный.
Вполне логично, что-то сам не догадался. Спасибо, надо прикинуть..
С собой ничего таскать не надо. Ерунда для того, кто дома бывает раз в неделю. А так вполне себе не данунах, учитывая, что ток нормального БП не будет проседать, как от акума. Я же написал, что только дома пользоваться отдельным БП.
Изменено пользователем Akbaur
А я вот ещё про какую глупость подумал :)
Компьютерный БП имеет +12; -12; +5; -5; 3,3 В
Что если соединить так -12+5+3,3= получается что нужно =3,7В :)
Что скажите?
будет просадка на проводе, если только бак прикручивать к БП сразу, а если по питанию будет просадка ключи быстро испустят дымок от перегрева. сам парю на SMOK PRO M80+.
а зачем именно 3,7В? на 5В прекрасно все должно работать, у мк внутри свой стаб, а импульсная силовая часть за превышение в 0.8В только спасибо скажет.
Изменено пользователем Mishany
А я вот ещё про какую глупость подумал ...
Все каналы гальванически уже связаны и соединить их последовательно не получится, к тому же "минусовые" слаботочные.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
