Akbaur
Блок Питания Для Электронной Сигареты
Кто подскажет. Нужен блок питания для электронной сигареты с характеристиками ток до 20-25 А, напряжение 3,7-4,2 В. Чтобы можно было без просадок использовать вместо аккумулятора 18650, когда дома, продляя последнему жизнь.
У вас что стартер автомобильный стоит на электронной сигарете?
2А максимум...
любая зарядка от планшета..
я знаю что ты знаешь что я знаю
а какой смысл продлевать жизнь аккумулятору, у которого срок службы даже и идеальных условиях не превышает 2 года.... такова судьба современных литиево ионных аккумуляторов...
так что смысла нет.....а из этой затеи ничего хорошего не получится...
тонкими и гибкими проводами запитать не получиться... а таскать за собой провод в 2,5 квадрата - дабы на проводах не падала напруга..... данунах...
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
скорее ошибка в амперах.. чему там питаться на 20А?
и 2А будет много..
паяльник меньше потребляет..
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
чему там питаться на 20А...
А в друг там большая при большая сигара на 20A.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Это ему для "электронного кальяна" нужно 20 ампер! :)
Заядлые вайперы пАрят мощные девайсы на десятки Ватт, а 2 ампера - это для ЕГОшки, так что с токами автор не ошибся.
Можно попробовать доработать блок питания от компьютера, снизив напряжение 5 Вольтового канала или повысив 3,3 Вольтового - надо смотреть конкретный БП, как удобней сделать.
Либо использовать намеренно тонкие и длинные провода и питать от 5 Вольт.
Edited by Dr. West
2А максимум...
Спираль в сигарете 0,2 Ом при напряжении питания литий-ионного аккумулятора 3.7 В типа 18650 - ток потребления 18,5А (это же кратковременный ток, во время затяжки, затем акум отдыхает несколько секунд до следующей затяжки). Сигарета типа Joyetech eVic VTC Mini мощность 3,7Х18,5 ~ 60Вт.
Без такой мощности никакого нормального пара не получить, вот такие дела...
Аккумулятор 18650 имеет определенный предел циклов зарядки-разрядки, поэтому экономия вполне реальная, при цене нормального акума в 700-1000 руб. К тому же недозаряженный аккумулятор не выдает нужный ток и пар получается отвратительный.
Вполне логично, что-то сам не догадался. Спасибо, надо прикинуть..
С собой ничего таскать не надо. Ерунда для того, кто дома бывает раз в неделю. А так вполне себе не данунах, учитывая, что ток нормального БП не будет проседать, как от акума. Я же написал, что только дома пользоваться отдельным БП.
Edited by Akbaur
А я вот ещё про какую глупость подумал :)
Компьютерный БП имеет +12; -12; +5; -5; 3,3 В
Что если соединить так -12+5+3,3= получается что нужно =3,7В :)
Что скажите?
будет просадка на проводе, если только бак прикручивать к БП сразу, а если по питанию будет просадка ключи быстро испустят дымок от перегрева. сам парю на SMOK PRO M80+.
а зачем именно 3,7В? на 5В прекрасно все должно работать, у мк внутри свой стаб, а импульсная силовая часть за превышение в 0.8В только спасибо скажет.
Edited by Mishany
А я вот ещё про какую глупость подумал ...
Все каналы гальванически уже связаны и соединить их последовательно не получится, к тому же "минусовые" слаботочные.
